今日头条
a.具备操纵与维护自相互配合特性的kb0开关电器集控制与维护保养功效于一体,相当于刀闸(隔离开关)+直流接触器+负荷继电器+辅助电器。
很好的解决了提取电子器件不能或无法解决的电子器件正中间的维护保养与控制特性匹配难点,使维护保养与控制特性互相配合更完善合理(具有反限期、定限期和一瞬间三段维护保养特性),只需根据负载功率或电总流量就可以适当选择单一产品,取代以往的包括自开关电源电路三相五线端至负载端各式各样电器,不需降容;极大地减轻了方案设计工作员的工作量。
b.具有无可比拟的运行可靠性和系统的不断运行特性kb0开关在开断短路电流后无需维修保养就可以交付,即具有开断短路故障常见故障常见问题后的不断运行特性:kb0开关在进行了开断短路电流试验后,仍具有不小于1500次的AC-44电使用期限,它是由刀闸等提取电子器件构成的系统所难以达到的,KBO的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系统的不断运行性,在这其中的Ics为80kA指标属同业竞争的全球性领先、我国较高指标。
c.节能环保节能降耗对策kb0开关具有身型小、安装占地面积少、无提取电子器件接触点、减少线路发热、节约能源、节约原料等优点。
◇与塑壳断路器相比a.具有分断能力高、飞弧间隔短的特性kb0开关在380V额定电流运行短路故障常见故障分断能力Ics(o-co-co)保证高成绩断型为80kA、标准型为50kA、性价比高为35kA,在50kA预计短路电流下开断時间仅为2~3ms,过电流保护指数值保证0.2以下,保证塑壳断路器的领先水平,保证隔离开关的过电流保护水平,极大地限制了短路电流对系统的动热破坏性。kb0开关飞弧间隔仅为20~30mm。
fqj
