电动法兰球阀经常出现的难题以及检修方法的汇总
今日头条
1184人已加入
一、电动法兰球阀通电后不工作中
检查开关电源电路接线是否较差→再度接线和射频连接器的连接;检查电源电压是否在±工作上范围-→调致一切正常位置范围;电磁线圈是否开焊→再度电弧焊接电焊焊接;电磁线圈短路故障常见故障→更换电磁线圈;工作上压差是否不宜→调整压差→或更换非常的电动调节阀;液态溫渡过高→更换非常的电动调节阀;有沉渣使电动调节阀的主阀心和动变压器铁芯卡死→进行清除,若有密闭性损坏应更换密闭性并安装过滤系统;液体粘度非常大,頻率太高和使用期限已到→更换产品。
二、电动法兰球阀不能关闭
主阀心或铁动芯的密封件毁坏→更换密封件;液态温度、粘度是否过高→更换大学专业的电动调节阀
有沉渣进到电动调节阀产阀心或动变压器铁芯→进行清除
弹黄使用期限已到或变形→更换;溢流阀孔平衡孔堵塞→立即清理
功率太高或使用期限已到→换选产品或升級产品
三、别的情况
内泄漏→检查密封件是否损坏,弹黄是否安裝较差;外泄漏→结合处松动或密封件已坏→紧镙钉或更换密封件。
通电时有噪声→头头顶坚固件松动,拧紧。工作标准电压波动沒有允许范围内,调整好工作标准电压。变压器铁芯吸合面沉渣或凹凸不平,立即清理或更换。
fqj
