探究一种新的可配置处理器的异构多核线程级动态调度模型
本文针对基于可配置处理器的异构多核结构,提出一种新的线程级动态调度模型。此类异构多核系统中每个核分别针对某一应用做指令集扩展,调度器通过线程、处理器核以及指令集间的映射关系,动态调度线程至适合的处理器核,从而在没有大幅增加芯片面积的前提下,达到与每个核都
1.概述
多核处理器从结构上可以分为同构多核和异构多核两类。同构多核使用多个相同的处理核,通过并行处理提高系统性能;异构多核使用多个不同的处理核,增加并行性的同时还可针对特定应用做硬件加速,因此具有更好的加速比。不过,由于异构多核的核间指令集存在差异,动态调度较难实现。
本文针对基于可配置处理器的异构多核结构,提出一种新的线程级动态调度模型。此类异构多核系统中每个核分别针对某一应用做指令集扩展,调度器通过线程、处理器核以及指令集间的映射关系,动态调度线程至适合的处理器核,从而在没有大幅增加芯片面积的前提下,达到与每个核都具有全扩展指令集相近似的加速比,此外该模型还可以有效减少编程模型的复杂度。
2.新模型的数学描述
2.1 现有异构多核分析
同构多核核间无差异,因此动态调度容易实现,而异构多核动态调度可行与否取决于指令集结构设计。现有异构多核指令集结构设计大致可分为三类:
● 指令集完全不同
此类设计中,设计者选择不同功能导向的处理器核组成异构多核系统,每一种核针对某一类处理都具有较强功能,核之间的指令集存在巨大差异,因此动态调度在此类设计中无法实现,只能通过静态调度的方式完成任务指派[3]。
● 指令集完全相同
此类设计中,设计者选取具有相同指令集但硬件配置上有所不同的处理器核,组成异构多核系统[2]。
● 指令集部分相同
此类设计中,处理核心是一组可配置处理器,所有的处理核心具有一个公共的指令集,每个核心都可以根据应用增加一些扩展指令,以增强对应用某一方面的处理能力[4]。
2.2. 新模型的数学描述
本文提出的调度模型即针对基于可配置处理器的异构多核。该模型成立基于以下假设,每个核的指令集配置完成于芯片设计阶段,芯片一旦生产,任意一个核的指令集配置都不可修改。实际上,动态可配置指令集对芯片面积及功耗都会带来巨大消耗,因此现在市场上绝大部分可配置处理器都符合上述假设。为描述简单起见,下文中一个处理器核被称为core。
首先定义模型中使用的三个集合。
集合 C= {Xi|Xi是系统中某个core}
集合 I={Yi|Yi是系统中某种指令集}
集合 T={Zi|Zi是系统中某个线程}
对于上述集合,存在映射关系
f :C→∪Ii,Ii.I且Ii≠φ,即任意一个core必然存在一个I的非空子集Im与之对应,其实际意义表示该core可以运行集合Im所包含的指令。根据模型的成立条件,core的指令集在系统运行时不可修改,因此不同core对应的Im可能相同,但是每个core仅对应一个Im,故f是单射,即 XIi∈C,Im.I,且Im ≠φ,f(Xi)=Im (式1) 类似的。
还存在映射关系 g:T→∪Ii,Ii.I且Ii≠φ,即任意一个线程必然存在一个I的非空子集In与之对应,其实际意义表示该线程必须运行在具有指令集In 的处理器上。任意一个时刻每个线程仅有一个In与之对应,此外不同的线程对应的In可能相同,故g也是单射,即 Zi∈T,In.I,且In≠φ,g(Zi)=In (式2) 根据上述公式,对任意的Xi,可以得到一个Im,任意的Zi,可以得到一个In,则公式(3)成立。
这是模型中的调度函数,当线程所需指令集是core指令集的子集,match(Im,In)值为1,表示线程Zi可以运行在处理器核Xi上。
3. 模型实现
上述模型可以有多种实现方式,本文参考位图的思想完成其中一种实现。
3.1. 三个集合的确定
考虑常用多核规模,32 种指令集已可满足指令集种类数量要求,因此该实现将无符号二进制32位整数的每一位对应一种指令集,其最低有效位为20,记为ISA1,最高有效位为231,记为ISA32,若可以运行指令集ISAm,则该无符号整数的第m位为1,故集合I在基于位图的实现中定义为I={ISAm无符号整数第m-1位为1,1≤m≤32}。
任意I中几个元素,对其依次做或运算(OR)得到一个新整数,该整数即可表示由这几个元素构成的I的子集。系统中所有的core具有公共指令集,将此指令集记为ISA1。
系统中每个core具有一个唯一编号,因此集合C= {0, 1, ……, n.1},n为系统中core的数量。
此外,根据线程的定义,不同的线程不能具有相同的线程句柄,因此T={所有线程句柄}。
3.2. 三个公式的实现
定义一个二维的无符号整数数组cpu_isa_map,数组每行第一个元素为core的编号,第二个元素为I的一个非空子集,表示该core可以运行的所有指令集,最后一行用于循环结束,第一个元素为无穷大(0xFFFFFFFF),第二个元素为空集。以core的编号对该数组遍历查询即可实现公式1。图1为该数组的一个例子。
POSIX线程标准中,每个线程具有pthread_attr_t结构体类型的属性参数,为了兼容POSIX标准,扩展该结构体,添加一个无符号整数变量runnable_isa,表示该线程可以运行的指令集集合。创建线程时需要显示设置runnable_isa,如果没有设置,该变量默认值为公共指令集ISA1,这样就实现了公式2。
对于公式3,首先根据调度器当前运行的core编号查询cpu_isa_map获得core支持的指令集core_isa,然后遍历线程调度器的就绪线程队列,将每个线程的runnable_isa属性与core_isa做与操作(AND),若结果不为0且runnable小于等于core_isa,则说明该core的指令集配置满足线程所需的运行要求。
即match(Im,In)为1,线程可以被运行,如果所有线程均无法运行在该核上,则返回空指针。图2为此算法实现,其中HEAD(state)为获得就绪线程队列的头指针,该队列尾指针的next指针为空指针。至此,模型已经全部实现完毕。
4. 实验结果
本文使用基于Xtensa处理器组成的异构多核系统,以Motion-JPEG作为测试程序对该模型进行实验分析。
4.1. 实验平台简介
Xtensa处理器是Tensilica公司推出的一种可配置处理器,该处理器除了具有一组固定的指令集之外,还可以通过TIE功能扩展指令集以加速程序运行。Tensilica公司提供了该处理器基于SystemC的仿真模型。本文的实验平台是由3个Xtensa处理器仿真模型组成的异构多核系统,分别记为core0,core1,core2。
本文节选自:中国集成电路
编辑:jq
