笔记本
笔记本知识:笔记本电脑的外壳材料
一般说来,笔记本的外壳材质主要分ABS工程塑料材质、镁合金、铝合金、钛合金、碳纤维材料、纳米工艺的金刚玻璃、航空级铝合金材质。
ABS工程塑料:ABS工程塑料即PC+ABS(工程塑料合金),在化工业的中文名字叫塑料合金,之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。ABS工程塑料最在的缺点就是质量重、导热性能欠佳。一般来说,ABS工程塑料由于成本低,被大多数笔记本电脑厂商采用,目前多数的塑料外壳笔记本电脑都是采用ABS工程塑料做原料的。
钛合金:钛是一种非常昂贵的金属,并且稀少,全世界的年产量加在一块也不过几万吨。钛合金的全名叫“钛合金复合碳纤维”,它的主要材质依然是铝,一般只掺入的2-3%钛和碳纤维材料。钛合金厚度只有0.5mm,是铝镁合金的一半,让笔记本电脑体积更娇小。钛合金的强韧性更强是铝镁合金的三至四倍,能承受的压力越大。而且散热效果很好。在相同的使用时间下,钛合金的外壳摸起来最不烫手。唯一的缺点就是必须通过焊接等复杂的加工程序,才能做出结构复杂的笔记本电脑外壳,这些生产过程衍生出可观成本,因此十分昂贵。目前,钛合金及其它钛复合材料依然是IBM X和T系列专用的材料,这也是IBM笔记本电脑比较贵的原因之一。
碳纤碳纤维材料:一种可回收到环保材料,也是一种导电材质,可以起到电流屏蔽的作用让笔记本性能更佳,当然也出现了轻微的漏电现象的出现。它强度和韧性是铝镁合金的2倍,耐腐蚀、耐压,散热性好,手感舒适细腻,重量减轻,可使笔记本重量变得非常的轻。而且碳纤合金的清洁性也较好,如圆珠笔、油性水笔等留下的污迹,都能轻松抹掉。1998年IBM就 是使用这种材料,后来转为更为高级的钛合金材料。现在市面上华硕的M5等机型采用此种有改良的碳纤维材料。
镁铝合金“和铝镁合金之间成分是不同的,镁铝合金当中,镁的成分高达90%以上;而铝镁合金中,铝的成分就高达90%以上。哪个金属在前面,所占的合金成分比重就高。为了便于区分不搞混,业界把镁铝合金简称镁合金,铝镁合金称为铝合金。
镁合金具有轻量化、高强度、耐压性、防EMI、散热佳、易于铸造及射出成型等特性,再加上北美及欧盟的环保条例,也间接启动国际大厂开始大量使用镁合金材料设计零件,并开始逐渐取代以往应用广泛塑料材料。一台NB若以镁合金取代塑料而应用NB外壳及零组件,预估单机重量可减轻35%,由于重量轻符合NB轻薄短小的诉求,因而加速NB 厂商使用镁合金的速度。另外,手机使用镁合金厚度仅0.6-0.8mm,用以取代塑料件的1.0mm,在重量上可减轻10%左右。铝合金可选择采用喷漆或阳极处理,所以外观上铝合金可呈现更佳的质感,并且镁合金现多以喷漆处理,散热效果并不若铝合金好。
航空级铝合金材料:俗称“大飞机”的苹果17英寸Powerbook的独家御用外壳。该材料与飞机同样的材质,强度大、耐磨耐腐蚀。使用该材料的笔记本外壳在抗拉、抗压能力是无与伦比的,耐腐蚀性也是一流。并且在外观上光滑如镜,无一丝一毫的羁绊,完全称的上是目前本本外壳的颠峰之作。
钛金属造价昂贵,其主要的材料是铝,成分按用处而有所不同,一般掺入的钛合金仅有2-3%。纯铝材料非常软,但加入微量的其它金属以后,不但会变得硬一些,而且具有韧性。而因为掺入的金属只占很少的比例,所以整体重量上不会有太大的改变。而钛合金之所以保护性更强的原因在于渗入碳纤维材料,使整体硬度得到进一步加强。碳纤维材料既拥有铝镁合金坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似塑料,但仅仅是形似而已,它的强度和导热能力优于一般的ABS塑料。另外,ABS外壳需要通过镀一层金属膜来屏蔽,但碳纤维本身就是一种导电材质,可以达到类似金属的屏蔽作用。
与目前比较多的镁合金相比,钛合金的强韧性是镁合金的三至四倍。强韧性越高,能承受的压力越大,也越能够支持大尺寸的显示器。而且碳纤维的散热效果很好。在相同的使用时间下,碳纤维机种的外壳摸起来最不烫手。而薄度方面,钛合金厚度是镁合金的一半,厚度减半可以让笔记本电脑体积更轻薄,更便于提携,更满足笔记本电脑移动的特性。
当然,碳纤维也有缺点,那就是成本较高,成型没有ABS外壳容易,因此碳纤维机壳的形状一般相对简单。着色方面也比较困难,不像银白色的镁铝合金外壳可以通过一些处理变成时尚的粉蓝色或者粉红色。同时碳纤维机壳如果接地不好,会有轻微的漏电感,因此IBM在其碳纤维机壳上覆盖了一层绝缘涂层。另外,钛合金必须通过焊接等一系列复杂的加工程序,才能做出结构复杂的笔记本电脑外壳,因此十分昂贵,这也是IBM笔记本电脑比较贵的原因之一。而IBM旗下的几大产品线中,并非全部采用了昂贵的钛合金外壳。
