笔记本电脑外壳材料的秘密
笔记本
3人已加入
笔记本电脑外壳材料的秘密
用户在购买机器的时候,除了关心内在的配置以外,还会很关心本子的外壳,一是结不结实,二是好不好看,三是什么材料的。虽然还不具备签别能力的用户只是听听作罢,任凭销售人员大吹特吹,什么飞机材料,什么可以站人,现在还是有这样的销售人员。其实在现在各大品牌里面,用料都是那么几种,不外乎PC/BAS,PC/GF20,镁全金,钛合金。钛合金只有IBM在用,镁合金多用在超薄或尺寸较小的本子上面。也有几种都用到的,只是分在外壳的不同部位上的,这在全内置或光驱内置的机型多见。在告诉你如何识别这些材料之前,我们先来了解一下这些材料的特性和相关知识。
  PC+ABS(工程塑料合金)
  在化工业的中文名字叫塑料合金,之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在薄壁及复杂形状制品,能保持其优异的性能,以及保持塑料与一种酯组成的材料的成型性。该PC/ABS塑料合金材料的综合性能较好,特别具有优良的耐热性能、冲击性能、低温冲击性能和阻燃性。主要应用于通讯器材、家用电器、汽车、电脑及外设部件。
PC+ABS在笔记本电脑当中可能是用得最多的了,几乎在每一个本子里面都可以找到。或者说整个外壳,或者说只是屏的顶盖,或只小到只是内存或是硬盘的盖板。在其它的数码产品里面几乎也都是PC+ABS的天下。在笔记本电脑中,大多数***给国内品牌OEM的机器里面,几乎是清一色用了这种材料,而在国外的品牌中,体积稍大也就是全内置的机型中也大为采用。比如说我们很熟悉的SONY Z1的腕托与屏的顶盖,而其底壳是用镁合金。工程塑料的优点在于价格便宜还具有合金的特性。
  PC-GF-##(聚碳酸酯PC)
  增强改性PC材料具有极好的冲击强度、高的耐热性和好的尺寸稳定性。稳定于水、矿物和有机酸,部分溶于芳香族碳水化合物,溶于氯化物,在强碱作用下分解。玻纤和碳纤增强PC的吸水率很低。增强PC可极大地提高对环境的 抗腐蚀性。高流动性PC可用于制作低于1mm的薄壁制件。PC改性材料的抗蠕变性和载荷下抗变形能力明显提高。
  PC-GF-##比PC+ABS,就少了ABS的一些特性了,但是PC-GF-##有其自身的特点。不同的规格都有不同的特性,比如PC-GF10、PC-GF15、PC-GF20、PC-GF30等,有超高力学性能、耐热和尺寸稳定性,它可以取代不种程度的商业电器内部铝、铅或其它金属的冲压铸件。
  运用这种材料比较显著的就是FUJITSU了,在很多型号中都是用PC-GF20这种材料,而且是全外壳的。确实在笔者见过的各种本子中的PC-GF-#材料都感觉像是金属,不管从表面还是从触摸的感觉。如果不是在内表面的标识,单从外表面不非常仔细地去观察,都以为会是金属合金。从实用的角度,其散热性能也比较好,热量分散很均匀。
  Mg(AZ91D)
  现在以金属材料为主的机型里面,一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。镁铝合金以质量轻又易于散热,在追求超薄的机型中用得相当多。比较突出的就是SONY的一些超薄与超小的机型里面,甚至最近的T40的屏幕顶盖也是以掺入镁的镁铝合金,只有其底壳才是钛合金。现在以金属材料为主的机型里面,一般主要元素是铝。
  镁铝合金可能是众多商家最喜欢拿来说的了,总是在客户面前这是镁铝合金,是飞机材料怎么样怎么样,而同时大消费者的购买认识里面,镁铝合金是比较有吸引力的。都希望自己的本子坚固些,耐磨些,拿在手上感觉好些。
钛合金复合碳纤维。
  一听这名字,你肯定很熟悉了,IBM近年来的本子所专用的一种材料,在其它的本子还没有见到过,至少是现在,以后会不会用就不知道了。不是管是钛合金还是镁合金,其主要的材料还是铝,成分按用处而不同,一般掺入的合金仅有2-3%。这也是铝这种金属的化学特性,纯铝材料很软,但加入微量的其它金属以后,不但变得硬些,而且非常有韧性,掺入金属因为只占相当少的比像,所以对整体的重量不会有太多的改变。而钛合金与镁合金除了掺入金属本身的不同外,最大的分别之处,就是还渗入碳纤维材料,使整体硬度得到进一步加强。所以,素有“黑金钢”之称是当之无愧的了。不过并不是说IBM所有机型或是一台本子中外壳全是用这种材料,也会有用到镁合金与PC+ABS材料的。前面所说的T40就是如此。只是IBM比较有特色的就是从T20开始,在T系列的机型里面,把外壳处理得与以往有些不同,非常柔软的摩沙手触感觉。
  识别方法
  其实要说绝对地识别是不太可能的,只是笔者结合对各种不同材料的多年接触的经历。上面各个图片在其外壳的外面是看不到的,都是标记在机子的内表面。所以,作为消费者如何去市场购机的话,是不可能可以看到这些标记的,所以这也给一些销售人员的不切实际为了销售而挑好的讲。签于此,告诉消费者一些基本的签别方法,去辩别事实。
  色质:首先不管采用哪一种材料,都会在表面进行不同颜色的喷漆,或不同的摩沙表面效果。所以如果全都用银金色金属色喷漆的话,从外观上几没有什么差别。所以,从颜色去区分不太可能。不要看到银白色就是镁合金,或者说是PC,也不要看到黑色就以为不是镁铝合金。
  声音:声音的区分基本可以分出是PC+BAS,PC还是镁铝合金、钛复合金,比较有效的方法就是用小块金属物体,比如单独一条铜质或铝质钥匙(最好的选择),轻轻敲击外壳,如果是PC+ABS或PC,声音比较沉一些,如果是铝合金则声音明显很脆,而且敲击边缘部分的时候,会有明显的金属碰撞声。另外用手指去轻轻敲打,铝合金与PC+ABS、PC-GF也有区别,铝合金用手指敲打,其能感觉到细微的对手指的反冲击感觉,而如果是PC+ABS或是PC的话,感觉到有些弹性,而且用手指敲打所发出的声音,PC+ABS或PC-GF声音也要沉些,而铝合金同样很脆。
  触觉:这也是一种可以区分PC-GF、PC+ABS或是铝合金的方法,但没有比用声音来得准。PC-GF、PC+ABS用手触摸,感觉除了摩沙的感觉外,几乎再体会不到什么了,特别是PC+ABS。而铝合金除了本身摩沙感觉外还有非常明显的透心那种冰凉,当然是在关机状态下了,或是开机很久的情况,就触摸屏盖的中央位置。
  边缘:这种方法只在通过以上的方法还是无法确定的情况下,通过对其边缘的观察也可以看到一些线索。上面我们已说到过,不管什么材料,表面都会进行喷漆,但喷漆只是对其外表面,而内表面当然不会啦。所以,在能看到露出内表面的边缘部分可以进一步确定了。能查看的地方有:把电池拿出来,如果光驱可以抽出的,把光驱抽出来,那在机子的这些组件的边缘处就可以看到外壳的内表面的真实面目。塑料合合金还是PC-GF,还是镁合金就很明显了。PC+ABS的特点的,明显的塑料质感。PC-GF看上去表面很光滑,像是有金属层,而铝合金的话则金属色质你应该可以很容易区分了。不过,这种方法并不适用所有的机型,有的本子做工上面确实非常细致,在所有边缘露出内表面的地方都衫上很常薄的锌铂纸,或是薄如纸的铝合金片。
  分类:这一点就要*你平时多积累最基本的常识了。就如IBM钛复合金是其专用材料一样,其它的品牌也会有自己用得最多的材料,一成不变的使用。比如PC-GF,这在FUJITSU现在几乎所有的新机型都是用这种材料,在笔者接触许多的本子当中,还没有发现在其它的品牌本子中有使用这种材料的。PC+ABS这种几乎所有的本子里面都用到,最为突出的就是***为国内品牌OEM的产品当中,除了PC+ABS的材料,很难看到有哪个型号用了铝合金,当然并不是说没有,只是说很少。而在国外品牌里面,即使一些高档的体积稍大的机型,其腕托上盖外壳也大多为PC+ABS,或者屏上盖外壳也为PC+ABS。镁合金多用在底外壳,在超薄超小的机型里面,也会全外壳的镁合金。还有DELL的某些型号的机子,比较有特色,外壳用PC+ABS,但在机体内部,却大量地采用镁铝合金模块安置在边缘或组件之间的空隙里面来进行热量分散。这放多的分类只能*你平时多多注意积累,就会很容易发现一些规律,然后不管遇上什么样的本子,你可以看都不用看,一摸就知道是什么材料了。
  后语
  不管机子用的什么材料,最重要的是要符合你的实际使用的要求。不要一味地去追求我要什么样材料的,那某些销售人员按你的这种心理,为了达成交易,肯定会捡你好听的说。当具备一些基本的识别能力以后,我们就不会受一些销售迷惑,对于自己最后达成交易的价格是有一定的好处的。
