笔记本
笔记本电脑制造材料有哪些?
为什么我的笔记本一摔就坏了,而他的摔一下却什么事都没有?为什么我的笔记本屏幕一按就有水波纹,而他的上面居然能站个人?为什么我的笔记本不能沾水,而他的把水泼上去竟然也没关系?为什么我的笔记本重得像板砖而他的却似乎轻若无物?这就自然而然地来到了我们今天的话题,笔记本制造材料。
用户在购买机器的时候,不要任凭销售人员大吹特吹,什么飞机材料,什么可以站人啦,其实在现在的各大品牌里面,用料不外乎这么几种:镁铝合金、钛合金、ABS工程塑料、改进型工程塑料,碳纤维等,它们各有各的优缺点。下面,我们就先分别来讲讲这些笔记本材料的优缺点和识别的方法。
一、ABS工程塑料
这是一种最普通的笔记本材料,它通常用于低价笔记本中。尤其是那些X999(X<6)的笔记本,几乎百分之百采用了这种材料。ABS工程塑料即PC+ABS(工程塑料合成),在化工业的中文名字叫合成塑料,之所以命名为PC+ABS,是因为这种材料既具有PC树脂的稳定性,又具有ABS树脂的易加工性。现在这种材料已经广泛的应用于军事、汽车工业等领域。在笔记本中,这种材料有的用在整个外壳,有的只是用在屏的顶盖,也有的只是在内存或硬盘的盖板用到。
ABS工程塑料的最大优点在于成本低、维护方便。一般来说,ABS工程塑料正是由于成本低才被许多笔记本电脑厂商采用,他们还有个共同的特点是,采用ABS工程塑料的笔记本通常体积都比较庞大。
它的缺点也很明显,比如质量大,导热性能差,强度、韧性不高等,简直是弱的可以。重量较大,这也是为什么低端机型动辄3公斤/超过3公斤的原因;还有散热性较差,塑料的导热性显然无法与金属相提并论,轻薄笔记本几乎没有使用ABS塑料的,抗不住,太热了。另外,ABS塑料在最开始使用的阶段不会出现什么问题,但随着使用时间的延长,就会有不同程度的磨损与变形,在塑料上会出现十分明显的磨损痕迹,同时用手一按外壳,就好像是鼓皮一样可以陷下去再弹上来。目前市场上大部分厂商都已经开始弃用这种材料,除了少量低价笔记本电脑产品外。
这一类的笔记本目前存世的依然较多,什么IBM“大黑”,七喜“仿黑”,联想6999,神舟3999,明基R22E、A32,TCL……举不胜举。
识别方法:
塑料质感和超级大、超级重量,在夏天不开机的情况下明显感觉不到凉。还有个有效的方法就是用小块金属物体,比如拿一条铜质或铝质钥匙轻轻敲击笔记本的外壳,发不出金属撞击声的就是塑料的没错。Smart还有个比较狠的方法:)就是用力捏本子上的那些接缝,按照经验,能够捏出“嘎嘎”声的就是塑料的准没错。呵呵。当然,对于所有材质的笔记本,能够有机会看到部分内表面是最好的鉴别方法,因为内表面是不会喷漆的,什么都一览无遗了。
二、增强改性PC材料
增强改性PC材料,又称聚碳酸酯PC,原料是石油,经聚酯切片工厂加工后就成了聚酯切片颗粒物,再经塑料厂加工就成了成品。有PC-GF10/20/30等许多种规格,不同的规格都有不同的特性。虽然它比ABS工程塑料少了一些ABS的特性,但是它有其自身的优点,共同的特性是具有较好的强度、高的耐热性和好的尺寸稳定性。其力学性能更高,加之很耐热、同时散热性也不错,外观触感也像金属。
它的化学特性稳定于水、矿物和有机酸,部分溶于芳香族碳水化合物,在强碱作用下分解。玻纤和碳纤增强PC的吸水率很低,可极大地提高对环境的抗腐蚀性。高流动性PC可用于制作低于1mm的薄壁制件。PC改性材料的抗蠕变性和载荷下抗变形能力明显提高。其散热性能也比较好,热量分散很均匀。
从这些介绍来看,似乎它就是最合适的笔记本材料了,不但价格相对便宜,而且具有许多金属的优点并克服了许多塑料的缺点。但是它真的没有缺点了吗?不是,它有个最大缺点是比较脆,一跌就会破,这也是它的致命伤。说聚碳酸酯PC大家会比较陌生,其实这种材料是我们是见过的,那就是常见的光盘,光盘脆不?手掰一下就裂了。针对此,有公司于最近开发成功了一种新的材料,这种材料是通过将植物材料加工成笔记本电脑机体的技术——“植物性树脂机体技术”生成,它以玉米等植物为原料的聚乳酸为主要成分,具备阻燃性和与ABS树脂不相上下的强度及耐热性。
运用这种材料比较显著的就是富士通了,在很多型号中都是用PC-GF20这种材料,而且是全外壳都采用这种材料,外观也极像金属。
识别方法:
不管从表面还是从触摸的感觉都类似金属,但敲击声就与真正的金属有一定的差距了,比较的沉闷。况且,由于它无法实现像金属那样的传热效果,依然不能出现未开机的冰凉感觉。还有,假的就是假的,看多了也就能区别开了。尽量露出它的内表面吧:把电池拿出来,如果光驱可以抽出的,把光驱抽出来,那在机子的这些组件的边缘处就可以看到外壳的内表面的真实面目。
三、镁铝合金材料
其实说铝合金材料更恰当些。现在以金属材料为主的机型所谓镁合金材料里面,一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度,依据添加金属的不同而称为镁铝合金或钛铝合金。镁铝合金既有金属的强度。而且重量又轻也易于散热,抗压性较强,能满足3C产品高度集成化、轻薄化、微型化、抗摔撞及电磁屏蔽和散热的要求。
镁铝合金导热性能和强度尤为突出,其硬度是传统塑料机壳的几倍,但重量仅为塑料机壳的三分之一,通常被用于中高档超薄型或尺寸较小的笔记本的外壳。而且,镁铝合金外壳可以通过表面处理工艺变成粉蓝色和粉红色,可使产品更豪华、美观,而且容易上颜色,这是工程塑料以及碳纤维所无法做到的。
镁铝合金的缺点也十分明显,它成本较高,不耐磨、易掉漆,而且成型比ABS困难得多(需要用冲压或者压铸工艺)。很多镁铝合金的笔记本如果平常不加保养,在用过一段时间之后,会变得惨不忍睹。这里特别要指出的一些采用钢琴漆面的笔记本电脑,看着非常靓丽,但同时也非常娇贵,稍微不注意就容易被刮花。
值得注意的是,某些宣称镁铝合金的笔记本仅仅是在ABS工程塑料材料上加一块镁铝合金面板作成的,与实际的镁铝合金笔记本不可同日而语,因此,咱可别被蒙了。强烈建议购买这类笔记本的朋友建议再购买外壳专用保护膜或配置柔软的笔记本内包,虽然贴上一层膜会对漂亮外观有一定影响,但总比用得伤痕累累,掉漆脱色来得好吧?
用镁铝合金打造的笔记本,由于比塑料类的强度高、散热性能好,又比钛合金、碳纤维的更便宜,所以这类笔记本现在简直有“泛滥”之势。而说到它的推广,目前已经在市场上消失的华禹邦甲可谓功不可灭。这里还要提到戴尔,这个世界笔记本价格杀手的许多款型从04年开始都采用了镁铝合金材质,而价格居然与普通工程塑料笔记本看齐,历害啊!
识别方法:
敲击时能发出典型的清脆的金属声,与上面谈到的区别塑料的方法恰恰相反。还有,色彩斑斓的、轻薄的笔记本通常是镁铝笔记本。当然,现在笔记本喷漆技术很高,仅从颜色去区分不太可靠,不要看到银白色就是镁合金,或者说是PC,也不要看到黑色就以为不是镁铝合金。
四、钛合金材料
钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。由于钛合金的耐热性、强度、塑性、韧性、成形性、可焊性、耐蚀性和生物相容性均较好,从而成为工业中的王牌合金,尤其是在化工领域,应用非常普遍。钛合金种类很多,目前在发展航空发动机用的耐热钛合金和机体用的高强高韧钛合金是热点,这也就是上面所讲的号称采用了“飞机材料”的由来。
其实,虽然都是钛合金,但组成成分、成本是不完全一样的。它们都只是钛合金的分支之一,其他比较常见的还有耐蚀、高强、医用和阻燃钛合金。现在,这类过去往往被用在航空、军事等领域的特殊材料,正逐渐被人们应用到电脑领域,用这类钛合金制造笔记本外壳,让人有坚如磐石的感觉。
钛合金的优点是坚固、耐用、耐磨、轻便、散热性好,可以加工出比铝镁合金更加复杂的外形,同时兼具很好的抗撞击特性;其承受的压力也大,能够支持大尺寸的显示器:钛合金机种配备15英寸的显示器,也不用在面板四周预留太宽的框架。至于厚度,钛合金可以加工到0.5mm也依然坚固,而镁合金不行,这就可以让笔记本体积更小。
钛合金的强度和韧性是已经很强的镁合金的三至四倍。但缺点就是钛是种昂贵的金属,比镁还要贵上许多,因此用它制造笔记本会显得过于昂贵;加之铸造工艺较为困难,必须通过焊接等加工程序才能成型笔记本外壳,所以限制了其推广。
不过,我们要注意一点的是,即便是IBM的钛合金外壳,其主要的材料成分还是铝,成分按用处而不同,一般掺入的合金仅有2-3%。因为铝这种金属的化学特性很奇特,纯铝材料虽然很软,但加入微量的其它金属以后,就不但变得硬了,而且非常有韧性,掺入金属因为只占相当少的比例,所以对整体的重量不会有太多的改变。而且IBM笔记本专用钛合金还渗入了下面将要谈到的碳纤维材料,使得整体硬度得到进一步加强,所以才当之无愧获得“黑金钢”称号。
识别方法:
当然简单,到目前为止仍只是IBM顶级笔记本电脑的御用材料;在其它的本子还从没有见到过,至少是现在,以后会不会用就不知道了。先进的材料、独特的外形、细腻的非常柔软的摩沙手触感让人要仿制也难。敲击声较脆、色泽单一黑,尤其是液晶屏屏幕边上的窄边,其他材料几乎无法达到那样的薄。当然,还要注意的是,并不是说IBM所有机型或是一台本子中外壳全是用这种材料,也会有用到镁合金与PC/ABS材料的。
五、纳米碳纤维材料
纳米(nm)是长度单位,原称“毫微米”,就是十亿分之一米。在达到纳米尺度的情况下,由于物质中电子的放性(量子力学学性质)和原子的相互作用将受到尺度大小的影响非常大,物质将呈现与众不同的特性,甚至是发生神奇的改变:如果能得到纳米尺度的结构,就可能控制材料的基本性质如熔点、磁性、电容甚至颜色,而同时还不需要改变物质的化学成份。
比如,用超微粒子烧成的陶瓷硬度可以更高;同样通过纳米技术制造出来的碳纤维组织,强度比以前的碳纤维增加十倍以上,还将大大减小磨损,增长使用寿命。碳纤维材质是很有趣的一种材质,它既拥有铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性,外观类似塑料,但是强度和导热能力又优于普通的ABS塑料。
IBM很早就采用了碳纤维制造笔记本,正如全球售出200万台的IBM600系列。据该公司的报告显示:碳纤维强韧性是铝镁合金的两倍,而且散热效果最好,因此碳纤维机种的外壳摸起来最不烫手。碳纤维是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用(ABS外壳则需要另外镀一层金属膜来作屏蔽)。采用这种材料的笔记本还有一个好处,如果它的表面被油性较重圆珠笔、油性水笔等留下的污迹,也能轻松抹掉(上面介绍的钛合金材料也是如此)。
碳纤维材料完全可望取代传统塑料外壳的材料,不过,其缺点是现阶段价格并不便宜,别的不说,一只碳纤维材料的网球拍,价格往往动辄千元。另外,由于成型并没有ABS外壳容易,加之着色也比较难,因此碳纤维机壳的形状一般都比较简单缺乏变化,外观上也不够时尚。此外,碳纤维机壳还有一个缺点,就是如果接地不好,会有轻微的漏电感,因此IBM在其碳纤维机壳上覆盖了一层绝缘涂层。前段时间,许多用户报告华硕的一款采用了碳纤维材料的机型有“触电”的感觉,其原因应该与此脱不了干系。
这里恐怕还要提到新进采用了碳纤维材料的索尼新宠儿TX系列,尤其是最近的号称只有1000台的TX17“尊贵蓝”。不仅只有屏盖采用碳纤维材料,TX还在底座工程塑料中混合了碳纤维强度比T系列高200%,并且重量还减轻了30%。就因为这个“尊贵蓝”三字,它就比本已十分昂贵的普通TX17更超出1000元!为什么?这里你不得不佩服索尼的创新性和以此赚钱的手段:在笔记本上使用碳纤维材料,IBM是当仁不让的鼻祖,但要说到将老酒装出新意当数索尼莫数。 “尊贵蓝”TX17的最大魅力所在就是这个独具匠心的颜色设计,通过非常复杂且困难的工序将外壳碳纤维杂乱的花纹条理化;侧面看的效果,能隐约浮现出别致细密的发丝状条纹,随着角度的变化,当仰视的时候,透过外表半透明喷漆,亮蓝色颗粒跃然眼前。很奇特,这就是所谓“尊贵蓝”的由来,当然,这个富于炫耀的功能是否值1000元又当别论了。
识别方法:
由于碳纤维材料仅在IBM、华硕、索尼的高端机型上使用过,鉴别方法比较简单。首先是看色泽,通常是黑色,前面有朋友说华硕在模仿IBM黑,其实并不是华硕刻意所致,乃是碳纤维材料的特点所决定的,这种材料太难着色了,如果勉强为之,恐怕会有人诟病之“易脱色”了。另外要看的就是传热性,摸摸它吧,不像金属般冰凉但的确温度不高。另外就是关注漏电现象了,在接口处外涂层稍不均匀的地方或可感受到,当然,尽管能证明确为碳纤维材质,但出现这样的情况还是另选为妙。
六、另类的材料
前段时间看到有老外拿木头打造了一台笔记本,就对这类独特另类的笔记本外壳留了心,仔细一看还真发觉了不少有创意的材料。比如,合金+车漆、钢琴漆的,皮革的,木头的,超强度防弹材料乃至昂贵的水晶材料的。
这其中,合金+漆的方式正在逐步推广:合金+车漆,通过类似汽车烤漆的工艺将汽车漆烤制在合金笔记本上,不但提升了质感和档次,也增加了耐磨性和观赏性,不过价格不菲应该是限制其推广的重要因素。而合金外壳+钢琴镜面漆,类似合金+车漆,只不过定位不同,将原本只是应用在高档钢琴上的钢琴漆移植到笔记本身上,不但赋予其触感光滑细腻的特性而成为艺术品,更提高其防水、防潮性,让笔记本本身呈现轻盈且坚固的效果,缺点依然是价格较为昂贵。而外包皮革则纯粹是一种装饰,无非能彰显个性和时尚,虽然兼有一定的防滑特性但带来更多的不利却是散热问题,价格昂贵自不必说。
而木头、超强度防弹材料乃至昂贵的水晶材料则从根本上对笔记本模具材料进行了革命性的改变。木头和水晶实在太另类,前者不防水也不够结实,后者则纯粹是在炫耀。对于超强度防弹材料Smart到是比较看好,虽然它几乎还没有什么实际应用。这就是苹果独特的半透明特殊机箱材料了,其透明只是一个方面,可以打造非常时尚的笔记本;另一个方面就在于这种材料是应用于军事领域的防弹材料,不但耐高温,而且抗震、耐磨,这些特性对于笔记本非常实用,可以打造非常好的笔记本模具。
写了这么多,还是没有发现一种兼具各种材料优点于一身的超级材料。但是,这个世界上有完美的事物吗?
