笔记本
买二手笔记本后应该做的四件事!!
二手笔记本电脑大多数都相当便宜,这也是许多朋友热衷购买二手笔记本的原因。而且这些大厂的二手笔记本性能优良而稳定,如果您购买后像个“烫手山芋”。那基本上都是因为消费者没有很好了解二手笔记本的特性,操作不当所至。让笔者告诉各位新买二手笔记本的朋友应做好的四件事情,这样你的二手笔记本一定可以物超所值,充分发挥出二手笔记本的特性来。
第一件事 清洗您的二手笔记本。
清洗包括“二手笔记本”的机壳、内部显示屏、键盘和触摸屏等。注意:不同的部件要不同对待。因为很多二手商家都是大批量进货,他们都不太注意机器外观的清洁和保养,所以有相当一部分“二手笔记本”的外观不是很好,有的机壳上还有划痕。对于机壳,用蘸有碱性清洁液的软布轻轻擦拭,最后用一块较柔软的干布擦干即可。鼠标触摸板因表面有污垢而不能正常响应时,可用一块柔软微湿的棉布轻轻擦拭其表面,然后再用干软布擦干。清洁键盘时,应先在真空吸尘器上装上最小的软嘴,将键与键之间的灰尘吸净,然后再用软布擦拭键帽。触摸屏的清理用绒布轻轻的掸一下就行。而对于较娇贵的显示屏千万不可用手或布擦拭,应用较软的羊毛刷子轻轻地掸一掸。如果显示屏很脏的话,可以用干净的细棉布沾水对液晶屏进行小心地清洁,不能使用任何化学制品清洁液晶屏。而且使用的时候要注意对触摸屏的保护。要确定手部没有过多的汗水或湿气,因为过度的湿度会导致指标装置短路。而且一定注意要保持触控板表面的清洁与干燥。另外还要注意在打字或使用触控板时,不要将手部或腕部靠在触控板上。由于触控板能够感应到指尖的任何移动,如果将手放在触控板上,将会导致触控板的反应不良或动作缓慢。对于“二手笔记本”来说,一定要轻拿轻放。特别是在机器运行时,最好不要搬动地方.
第二件事 整理“二手笔记本”的应用软件。
二手笔记本商家在测试“二手笔记本”时,一般都用克隆系统的方法安装软件,这些克隆的系统一般才比较臃肿庞大,因此“二手笔记本”硬盘内一般都有大量垃圾文件,这不仅占用了宝贵的硬盘空间,还降低了机器的运行速度。较省事的做法是对一些不需要的软件进行删除,然后用反安装软件和垃圾清理软件如Clean && Sweep或Norton的反安装软件清理一下系统,再运行一下磁盘碎片整理程序。当然,最彻底的办法是格式化硬盘,再重装系统。由于“二手笔记本”的配置都不高,笔者认为操作系统安装Windows 98就可以了,其他应用软件也不要一味追求高版本,够用就好。使用一段时间后,可根据需要考虑升级,比如内存和硬盘是可以升级的,硬盘也很容易买到。
小提示:现在的“二手笔记本”(支持光驱启动的二手笔记本)一般都可以应用一下快速系统恢复技术。购买这种“二手笔记本”的时候可以制作一张系统恢复光盘。当系统因为病毒或误操作而崩溃时,它能很快恢复。假如“二手笔记本”的系统崩溃,只要先将BIOS程序里的引导驱动设置成光盘引导,然后重新启动机器,放入系统恢复盘,在提示界面上选择重新覆盖操作系统就可以了。执行完上述操作,“二手笔记本”便会自动运行恢复程序。虽然看不出有任何反应,但硬盘指示灯和光驱指示灯还会亮着。大约15~20分钟之后,“二手笔记本”就会恢复到购机的初始状态.
第三件事 注意二手笔记本运行时系统的温度和湿度。
不要以为是二手笔记本,就把这些老“家伙”不当一回事情,越“老”可越要伺候周到,温度以摄氏5℃~35℃环境中工作为宜。而相对湿度应为30%~80%!注意一定要确定通风口不会被阻塞住。
第四件事 对二手笔记本电池养成保养的习惯。
由于是旧电池,所以在对电池重新充电前,每个月至少进行一次完全放电。这样做的原因是因为这种充放电循环有助于确保在电池正常使用之前完全激活其体内的化学物质。一般的充电电池都是通过化学反应来储存电子能量的,因此它的容量就有可能因为温度、未使用时间的长短、负载环境以及使用次数而受到影响。
二手笔记本随机附带的电池虽然都是原配的,但由于使用时间较久,大多数已失效,有的虽未报废但其使用时间已大幅度降低,所以当有特殊需要时(如经常在野外或其它没有交流电的场所使用),可尝试进行容量恢复或修复电池。但要注意的是,已彻底报废的电池无法恢复容量,你所做的一切也将是徒劳无功的。挽救的方法是只有请商家或者高手替你更换电池芯,只是同型号或可替换的电池芯比较难找。
