笔记本如何过夏天 网友支招误区篇
笔记本
3人已加入
笔记本如何过夏天 网友支招误区篇
 ·不要堵住本子底部的空气入口,也不要堵塞出风口,尤其不能放在柔软的床上或者垫子上用,温度一下子就升高了;
  ·笔记本的放置要远离阳光。阳光会加速笔记本外壳和液晶显示面板的老化,而且会给笔记本增加额外从内而外的热量,而这种热量不同于笔记本自身产生的热量,光靠风扇和散热器很难排除。
  · 不要用了本本就把他丢在桌上第二天就匆匆忙忙去上班,要检查一下窗外在你不在的时候是否会有阳光直照。39度~41度的天气,放块铁在阳光下会造反烫到你。
  ·尽量不要本本在夏日全负载工作,尽量把光盘的资料、音乐复制到硬盘,让光驱减少运动从而减小了热量。
  · 要想本本正常工作,后勤电力、电源适配器不容忽视:本本在用电池一段时间后,适配器边充边用要比关机充电负荷更大,产生的温度会越高。所以散热别忘记丢在地上电源适配器后勤部。
  ·如果一段时间内做别的事情,就将本本待机,这样也会减少发热,也保护了本本。如果关机了一段时间我才会盖上防尘布,是为了让热量散发掉
  ·在用笔记本电脑的时候,尽量不要把它们放在大腿上,因为笔记本的热量积累起来对人体不好,对了,还要注意一下散热风扇的位置,大多数的都是底部散热,这就要注意,最好不要长时间的将笔记本放在一个位置上,有些是前端散热跟侧面散热的,大家根据自己的使用习惯选择吧。
  ·用完光盘不及时取出、光驱长时间使用等等。
  ·长时间使用触摸板,使得腕托下部的笔记本硬盘散热受到影响;
  ·散热器散热不当,效果适当起反。现在比较流行散热底座,我们在选用这种底座的时候要注重适合自己的本本,不要单纯追求底座的多风扇、大风扇。在使用过程中,注意风扇不要正冲笔记本底部的进气口位置吹,长时间这样使用,会将大量的灰尘从进风口带入。另外一种比较常用的是抽排风扇散热装置,就是通过PC卡插槽插入导热槽,外部连接风扇抽排,这种散热装置并不适用于所有本本。在使用这种散热装置时,我们直观上能感受到其抽出的气体有微微的热量。但是,我们知道本本内部的空气流动和散热都是按照一定的方向行走的,这种抽排方式很有可能破坏本本内部的空气流动方向,使得原本不经过主板的热空气,改变流动路径从此通过,反而适得其反。
  ·散热改造,存在安全隐患。前面说过了有些玩家在底部打满了蜂窝装的孔,看似增加了散热面积,其实原本本主板就是通过散热版、键盘孔隙向上散热的,热空气可均匀的从上部散发,底部改造并不会带来实际的散热效果,反而增加了安全隐患。另外,有的玩家将水冷装置和半导体散热片等装置改造到了本本上,理论上这种尝试也无偿不可,但是带来的危险性和不方便携带,则大大影响了使用本本移动办公的乐趣了,对于我们非烧友说也是没有必要的。
·把本本垫高一点
(#画中画广告#)
  找几个厚一点的圆片垫到本本下面的4个角上,这样通风会顺畅很多,因为本本的散热口大部分分布在底部,另外还是要尽量避免在很热的环境中长时间使用笔记本,基本上不需要花钱的方法就这些,如果你很疼爱你的电脑,就去买个散热底座放到下面,和前面所说的原理是一样的,但是效果好很多:)
·吹电风扇
  这个方法很简单。但是很实用,相信许多朋友在夏天就是采用的这个方法。所谓原理,加快空气流动,从而快速的使热量扩散。但是这个方法效果不是很好,可是也不失一种好的方法,即可以给电脑降温有可以给自己降温。
·DIY的方法:隔空底座
  到底怎么格空,大家就靠自己的思想来DIY了,热量很大一部分是有底部的散热孔导出,而放在桌面上就一定程度上组织了热量的导通,如果把下面隔空,从而形成一个通道的话,对散热会有很大的帮助,如何能让这个隔空装置做的即美观又不影响使用的舒适度就看大家了。
·笔记本散热器
  夏天来了,笔记本散热器也开始热销,价格大致从100往上不等。散热器基本原理是底部内置高转速风扇,通过将空气穿过易导热的金属并排出底部,从而为笔记本电脑进行降温。这个方法应该来说是现在最好的了,不足之处是带一个散热器不方便,而花钱也是一个方面。
·NB下放水垫
  就是电脑下面放个水的座垫,本人曾经用过,散热效果还可以,使用时间不能大于8小时,因为那时候水已经热了。另外,这个只是适合风扇出风不在电脑底部的NB,否则散热风扇就当作没有用了。
