笔记本
怎样挑一个质量好的笔记本电脑?
体积:如果你多半时间在旅途中,那么你可能选择一款轻薄的产品。但是在便携性能上得到了增强就要在其他一些地方做出妥协——这样的产品屏幕往往较小,处理性能不会很强,往往提供了外置的光学驱动器。如果你需要一台全功能PC或者苹果笔记本,那么你可以考虑那种重量级的全内置系统。这种台式机替代品的电池使用时间很可怜,但是它们往往配有强劲的处理器、DVD刻录设备和大尺寸宽屏幕LCD。
LCD:毋庸置疑,绝大多数的14.1英寸屏幕产品都提供了1024*768的分辨率,当然也有极少一部分会有更好的表现;大一点的15英寸LCD可以提供更加接近台式机液晶显示器的使用感受,并且也会有更高一些的分辨率;宽屏幕的15.2、15.4英寸和17英寸产品也慢慢出现,可支持的分辨率高达1680*1050。当然,在超便携笔记本中,往往都提供12.1英寸甚至更小的LCD屏幕,不过其分辨率一般都在1024*768这个水平。
光学驱动器:一般来说,目前的大多数笔记本都会提供Combo驱动器,也就是DVD-ROM读取和CD-R/CD-RW刻录功能的产品。越来越多的产品开始提供DVD刻录设备来代替Combo,支持多格式刻录的设备及可以刻录CD-R/CD-RW,也可以刻录DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/DVD+R/DVD+RW。
指点设备:大多数新的笔记本电脑产品趋向于使用触摸板作为指点设备,这种设计在使用的感觉上更加接近于鼠标的操作,在定位、移动和方向感上都易于操作,不过也有一些产品提供了“占地”很小的指点杆,这种设计在商务笔记本如IBM、DELL的产品中比较多见。
内存:如同硬盘驱动器的容量一样,你对内存容量大小的需求和你要使用这台笔记本来完成的任务紧密相关,一般来说256MB是标准的配置,一些新的产品开始采用512MB的容量作为标配,我们需要提醒您的是,根据实际情况来选择,不要造成浪费。
网络:尽管有些产品省略了红外或者调制解调器接口来减小整个系统的体积,但是基本上目前的笔记本电脑也都将56K调制解调器、10/100M以太网、红外接口等作为标准接口。所有的迅驰笔记本都提供有802.11b无线模块,但这并不意味着所有的笔记本产品都具有此功能,在购买之前最好能查阅一下配置清单。
与此相似的是,大部分系统都将蓝牙作为可选配置,但是一少部分新的产品将其作为了标准配置。目前所有的苹果笔记本都内置了无线天线,不过你还是需要购买一个独立的AirPort(802.11b)或者AirPort Extreme(802.11g)卡。
硬盘:现在,20GB硬盘的标准配置已经被40GB硬盘取代了,更大容量的驱动器——60GB或者80GB的产品通常会作为可选配置或者第二块硬盘被列入清单。其实考虑到笔记本电脑拿有限的升级空间,选择一个大一些的硬盘往往是比较明智的。
图形卡:处理性能较差的图形卡往往在笔记本和台式机的性能对比中扮演拉后腿的角色。如果你需要比较好的多媒体性能,那么支持DX9的ATI Mobility Radeon 9700和nVidia Geforce GO FX5600系列移动显示芯片可以提供迄今为止最接近台式机的图形性能,如果你觉得这些配置会有些浪费,那么Geforce GO FX5200和Mobility Radeon 9600/9200也是不错的选择,对于集成芯片来说,往往能够提供一个均衡的性能表现。
扩展能力:新的主流笔记本都会提供一系列接口或插槽——USB 2.0、IEEE1394、PCMCIA、S-Video和VGA输出,由于在模具的设计和配置之外,很少能有其他的扩展解决方案,所以一台笔记本应该至少提供2个USB2.0接口(3个当然更好,4个就很理想了)和一个1394接口。对于添加一块无限网卡、GPRS卡或者蓝牙卡来说,PC卡插槽也是必不可少的。
处理器:在Windows平台的系统中,AMD和Intel都提供了低电压、低功耗的处理器产品来牺牲一部分性能换取更长的电池使用时间。Intel的迅驰移动计算技术(包括了Pentium M处理器、855GM/GME/PM芯片组和Pro Wireless 2100/2200BG无线模块)可在不牺牲电池续航能力的前提下提供更加出色的性能表现。
提到苹果的笔记本电脑,iBook和PowerBook都采用了G4处理器,尽管之前的G3已经足够好了,但是最新的G4处理器还是在性能和功耗之间找到了最佳平衡点。
还需要考虑的是:
捆绑的软件:台式电脑通常将一系列增值软件作为整个产品的一部分,笔记本电脑销售商可不一定这么大方,当你查看一台崭新的系统时,往往只能够看到操作系统软件和一些驱动程序软件,其他的软件则通常包括DVD播放软件、CD/DVD刻录软件、反病毒软件、和一套Windows XP系统光盘,有些产品则会提供系统恢复光盘,至于办公和多媒体软件,则往往作为可选配置。
电脑包:不要忽略了笔记本电脑包的重要性,它可能不会出现在你购买时主要考虑的因素当中——处理器主频、光驱类型和扩展性能往往吸引了你的注意力,当然电池使用时间也是一个重要因素。但是现在那些时尚的笔记本电脑那光滑的银色表面会很轻易的被其他不合适的电脑包划伤。因此大多数笔记本电脑都配有一个专用电脑包,在购买时不要忘记这个额外的附件,如果产品没有附送的话,那么最好专门买一个。
声音系统:至于声音系统,一般主流笔记本电脑都会将两个小的立体声扬声器置于机器内部,可提供不是很出色的立体声效果,不过一些台式机替代品的笔记本电脑可以提供带有低音音箱的5.1声道环绕立体声。
保修和售后服务:好的笔记本产品往往能够说明一些你想不到的问题,例如保修条款和售后服务。售后服务一般在1年-3年,最短的保修期也应该能够达到12个月,不过一般来说,大部分厂商都会提供3年的质量保证,其中前12个月包括了配件和人工,后24个月则仅提供免费人工服务,配件则需要付费。我们建议在购买时看清服务条款,做到心中有数,例如DELL在自己的网站上就明确表示出了不同服务标准的收费情况,做到了一目了然。
