笔记本电脑应该怎么样去维护?
笔记本
3人已加入
笔记本电脑应该怎么样去维护?
1.要清洁笔记本电脑时先关机,然后用蘸有碱性清洁液或蒸馏水的软布轻轻擦拭,然后再用一块比较柔软的干布片擦干即可。当然,你也可多花一些时间,使用擦镜布或其他东西进行清洗。建议不要使用那些含氨的物质,当然,比较粗糙的东西更不行。
  2.别把磁盘、CD、信用卡等带磁性的东西放在你的笔记本电脑上,它们极易消去你硬盘上的信息,也别让你的笔记本电脑置身于微波环境。
  3.别把你的笔记电脑本当餐桌、咖啡桌使用,千万别把茶水、饮料洒到笔记本电脑上,因为你的笔记本电脑并不防水。
  4.任何时候都别让你的笔记本电脑没人照顾,不要在低于5℃(41F)或高于35℃(95F)的环境使用或存放你的笔记本电脑,当你的笔记本室电脑外“受冻”或“受热”后,要记住先让它恢复到室温再开机使用。
  5.如果每次充电前,都对电池进行彻底的放电(锂离子电池不需要这样做)的话,电池的工作性能就会更好。如果长时间不使用电池,请把电池放在阴凉的地方保存,这样会更好一些。
  6.拿笔记本电脑时,不要把机盖当作把手。读写硬盘的时候,不要搬动笔记本电脑,搬动时最好关掉系统,扣上机盖。带笔记本电脑外出时,最好把它放在一个有垫衬的电脑包中。注意给笔记本电脑上保险。
  7.电池维护:照顾好你的笔记本电脑的可充电电池是必要的,这样你就不必经常替换它们。
  笔记本保养“八项注意”
  笔记本电脑属高科技、高精密产品,在保养中需注意以下几点:
  1.注意携带 随身携带时,最好放在有垫衬的电脑包里,不要将尖硬的物品与笔记本电脑放在同一格子里,以防止碰撞或挤压而损坏。
  2.注意放置 电脑上面不可放置图书、杂物等有重量的东西。以免损害机芯。
  3.注意移动 电脑移动时,必须先关掉电源,并做到轻拿轻放。
  4.注意及时取出光盘 光驱里放的光盘要及时取出。如果笔记本电脑发生跌落或磕碰,会导致盘片与激光头产生碰撞,这样极易损坏盘中的数据或驱动器。
  5.注意防水 水分一旦侵入电脑,会直接影响其使用寿命。因此,在清洁液晶显示屏时,要十分注意防水。
  6.注意不要接触带磁性的物品 切忌将磁盘、CD、信用卡等带有磁性的东西放在笔记本电脑上,因为它们极易消去电脑硬盘上的信息。
  7.注意清洁 电脑害怕化学气味、油烟气味较浓和空气潮湿等环境污染严重的场所。同时,也不要把电脑置于微波环境中。清洁键盘时,应先用真空吸尘器装上最小的软嘴,将键与键之间的灰尘吸净,然后再用软布擦拭键帽。
  8.注意定期充放电 由于笔记本电脑使用的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。因此,如果长时间(3个星期或更长)不使用电脑或发现电池充放电时间变短,应使电池完全放电后再充电,一般每个月至少充放电1次。
