二手笔记本电脑购买需知
笔记本
3人已加入
二手笔记本电脑购买需知
第一步:观察笔记本外机壳
  认真检查外观,看它有没有被拆卸过或者被碰撞过,有无开裂之处,如果发现这一类问题,不管其价格多廉价都不要买。但只有一些轻微划痕的话,可以考虑,这是因为由于移动性需要,一些小摩擦是在所难免的。而且购买二手笔记本电脑要看它的厚薄、大小、重量,和同类的二手笔记本比较一下,舍谁取谁,根据自己的实际需求而定。
第二步:仔细观察并检查你的液晶显示屏
  这一点是非常重要的。众所周知,液晶显示屏是笔记本电脑配件中最昂贵的部件,占整台机器成本的20%~35%,因此选购时应该特别注意: 1、屏幕有无损伤的痕迹,因为有痕迹的机器长时间使用时,光的折射会严重损伤人的视力,一不小心搬回一个影响视力的机器就太不值得了。 2、仔细观察显示屏的尺寸和显示效果,将显示屏的显示效果和尺寸与价格联系起来考虑,当然也可以用来压价。 3、详细鉴别显示屏的色彩。观察色彩除了观察屏幕是十六色、256色或者十六位真彩色以及24位真彩色以外,还应在其上下左右斜着观察,如果不论在哪个方面都能准确看出屏幕中的色彩,才能断定是真彩色。否则,如果只能在其正前方观察才能辨认色彩的话,那它就是伪彩的。可在商家那里捧一台高价优质的液晶显示器,并将它放在你欲购买的笔记本旁边,在同一界面下对比它们的亮度、对比度和反应速度、可视度等参数的优劣。 4、注意显示器的延时性能及亮度。在挑选液晶显示器时,最主要的其实应该是它的延时长短,如果延时时间过长,眼睛就会觉得很累。同时亮度是液晶显示屏的一个弱项,普及型液晶的亮度一般都在200cd/㎡(流明),低于这个亮度的显示器就不可取了。还有就是在看亮度的时候不要单一地看,要配合着对比度调节看。有的液晶显示器亮度不管怎么调都不变,结果对比度一调高看着就非常刺眼,极不舒服。总之以眼睛看着舒服漂亮为准。 5、注意液晶屏幕的坏点。最常见的就是白点和黑点,大家在购买的时候利用下面简单的方法来进行鉴别的:一般黑点的鉴别方法是将整个屏幕背景调成白屏,那黑点就一般逃不出你的眼睛;白点则正好相反,将屏幕背景调成黑色,这时候白点也就会现出原形啦!不过除了白点和黑点,有时还有其他彩点",这时候消费者可以分别建立红黄蓝三原色的屏幕背景来简单鉴别一下。
第三步:仔细辨认并测试笔记本的部件
  仔细检查笔记本电脑的CPU、硬盘、内存等部件,选购时最好可以拆开机器来亲自查看。另外,一定要警惕二手本本的奸商运用台式机CPU替换笔记本CPU的卑鄙做法。因为同样同样主频的CPU一般用户都不会注意到,但使用台式机的CPU和笔记本CPU是截然不同的,由于发热量不同的问题,使得CPU发出来得热量在笔记本无法散出,造成系统不稳。所以在购买的过程中尽量要求对CPU进行现场验货。而对于硬盘,由于无法通过直观观察了解硬盘优劣,只有通过软件的方法加以检测,检测软件可用DM、NORTON等,通过DM、NORTON扫描一下,DM用时较长,NORTON费时较短。扫描过程一定要顺利匀速,如果哪个簇区用时过长,说明该簇区一定有问题。关于内存,二手笔记本的内存从32M到256M均有,要尽量选内存大于64M的,最好是128M以上。内存在购买时就加足,因为有些笔记本电脑的内存比较特殊,现在早已停产,无法另配。此外另外的内设如显卡声卡,也应当当面查看清楚。
第四步:查看二手笔记本电脑的接口情况
  因为有没有齐全的接口是十分必要的。在现在的笔记本电脑中,随着外存设备的普及和应用,USB接口已成了无论是台式机还是笔记本电脑的必备装置, USB口是十分重要的一个接口。所以购买二手笔记本电脑最好要有USB接口。此外,红外发射和接收功能也是现在笔记本的一个必不可少的一个功能。 而且选购二手笔记本的时候,有一个重要的购买条件就是要看它的机内电源。外接电源是一定要有的,没有电池也是万万不能的,所以看电源也主要的是看电池的好坏,也就是电池的使用时间长短。对二手货来说,镍氢电池一般在一到两年之内可以使用一小时,锂离子电池可以使用两小时,这是最基本的要求,否则就不要考虑了。
第五步:检查外设状况
  查看键盘、鼠标、光驱、软驱、调制调解器等是否可用且好用。上次在二手市场看到一款二手笔记本的键盘油亮,磨损十分严重,这样的话就不用买了,换块键盘就要好几百块。同时打开一个字处理软件,试一下键盘上的每一个键是否可用,鼠标是否灵活。 内置的软驱、光驱、调制解调器等是否可用,请逐个试用,只要是电脑内的设备都不能漏检!
第六步:尽量争取二手商家的售后服务
  这也应该是最后的一步了。记得取回本本所有附件(电池、电源线等),显卡声卡通讯卡的驱动程序也要要,但大部分销售商称没有,驱动程序若是实在没有也不要紧,你可到笔记本电脑厂商的网站上,下载该型号电脑的全套设备驱动程序。最后说明一个特重要的事项,二手笔记本电脑一般都有二三个月的保换(修)期,一定要经销商把保换(修)期写在发票上,并且在此期间对你的二手笔记本多次进行考机,争取发现所有的隐藏问题,否则过了保修期,你再想修理这类电脑特别是硬件部分的故障可就麻烦了,且一定要考虑到今后维修时是否方便,如果买不到配件,机器就是在便宜也不能要,因为由于笔记本电脑内部空间小、零部件短缺、存在兼容问题等原因笔记本电脑升级的可能性几乎为零。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电脑
