电缆接地箱的主要性能介绍
今日头条
1194人已加入
NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱结构特点、主要技术参数
1 总则:NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱满足DL508、DL509、及GB50217-2007《电力工程电缆设计规程》的有关技术要求,导体连接金具符合GB14315中的规定。适用于高压单芯交联电缆接头、终端的直接接地、保护接地、交叉互联保护接地。
1.1 NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱,箱体采用不锈钢材料,箱体表面均进行绝缘涂层处理,绝缘电阻大,导电部分采用纯铜排连接,接触电阻小。
1.2 NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-BHJD保护接地箱带NS-BHQ电缆护层保护器(又称感应过电压保护器,以下简称保护器),该保护器采用非线性特性的氧化锌阀片,保护性能优越。
1.3 产品防水密封、性能优越。
2 主要性能:
2.1 高压单芯交联电缆接头、终端接地;
2.2 额定频率50Hz;
2.3 适用于屏蔽引出电缆截面:240mm2及以下,屏蔽线进线孔孔径Φ50mm;
2.4 产品均有接地端子、防松措施和牢固的接地的标志。
2.5 产品中所用的紧固标准件均以不锈钢制造。
2.6 箱体与箱盖之间均采用耐老化橡胶垫密封,橡胶垫上有双重防水密封筋,M10螺栓紧固件的间距不大于105mm。
2.7 进线端口处采用耐老化橡胶垫密封套,热缩管等防水措施(对于NS-JHJD交叉互联接地箱,同轴电缆另一端建议用户采用填充环氧泥、绕包防水带、自粘带等防水措施)。
2.8 NS-JHJD交叉互联接地箱、NS-ZJJD直接接地箱、NS-BHJD保护接地箱,接地端子与箱体之间,堵油端子预埋在箱体内。防水性能优越。确保了产品的密封性能优越。能安装于地沟或埋设于地下等。
2.9 产品耐受直流20kV、历时1min的试验,无闪络或击穿。
2.10 产品耐受40kV的10次正极性和10次负极性的电压脉冲试验,无闪络或击穿。
2.11产品每个连接排的连接点的接触电阻值不大于40μΩ。
2.12 产品连接排与外壳的绝缘电阻值不小于20MΩ。
2.13 保护器的主要性能:
2.13.1 直流:1mA,残压≥4.5kV。
2.13.2 冲击电流8/20μs、5kA,残压≤9.5kV。
2.13.3 通流容量:65kA。
2.14 包装、运输、贮存,均符合有关标准。
      责任编辑:tzh
