如何维护笔记本的显示屏?
笔记本
3人已加入
如何维护笔记本的显示屏?
众所周知,笔记本电脑使用的LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示屏与绝大多数台式机所使用的CRT(Cathode Ray Tube)阴极射线管显示屏相比具有“低功耗,无辐射,无眩晕”等诸多优点,并且在很大的程度上保护了使用者的视力。
  但在显示屏家族中,LCD可算的上是一位贵族姣小姐,它的物理特性所决定的特点使它和CRT相比多了一些需要额外注意的地方。如果使用不当,就会大大的缩短它的使用寿命,那么究竟该如何来保护它呢?看完以下的内容你就会明白了。
一、压、挤、碰、摔、砸是大忌
  其中压、挤、碰是大多数使用者在平时的使用中最容易被忽视的三点,而摔和砸到是不常见,毕竟没人会拿这么贵重的物品当板砖扔。
  LCD是由多层反光板、反光板,滤光板及保护膜组合而成,而这些材料又非常脆弱且极易破损,所以一旦外界对其施力过大便会对LCD造成不可修复的损坏,比如出现显示模糊,水波纹等现象,从而影响了显示输出效果。如果是因此导致LCD破裂,就只能换屏了,其价格昂贵到几乎占了整个笔记本价格的1/3-1/2。
  IBM ThinkPad X系列笔记本电脑采用钛合金外壳,并且其厚实与宽边框的设计在一定程度上保护了LCD免受外力冲击所带来的损伤
  友情提示:外出时给你的本本配备一个厚实的包,摆放过程中不要在上面放置重物,移动过程中尽量小心,从而在一定程度上避免以上情况的发生。
二、开关LCD上盖要注意
  很多超轻薄笔记本为了降低整机重量,都会将LCD上盖做的很薄很软,这个时候
  开关的方法就显的尤为重要。
  正确的开关方法可以使LCD及固定轴免受因用力不均匀而造成的损伤,也可以避免了因为长期开关方法不得当而出现的一边无法盖严的现象。
  友情提示:用力均匀,轻开轻合,双手操作
三、合理安排使用时间和调整显示亮度
  LCD与CRT相比,其使用寿命要短许多,大概在两年左右便会出现显示发黄的现象。
  它的显示照明来自于装置在其中的背灯管,使用过一段时间后,背灯的亮度就会逐渐地下降,这便是显示发黄的根源所在。另外,长时间的高负荷使用还会使液晶颗粒老化失效而产生死点。因此如果在使用中使其疲劳过度,必然会加速这些老化现象的出现。
  友情提示:在日常使用中尽量不要让LCD长时间地工作,并且尽可能地调低它的显示亮度。当需暂时离开电脑的时候最好通过快捷键将LCD背灯暂时关闭。
四、使用电脑时尽量忌口
  这也是很多使用者经常忽略的一点,面对电脑吃东西是一个很不好的习惯,尤其是那些
  富含油脂的食物,在食用的时候难免不会飞溅。一个是会造成键盘等部位的污染,还有就是有可能溅到LCD上而留下一些不易清洁的污渍。
  友情提示:为了电脑的清洁以及你身体的健康还是吃完东西再来工作吧,毕竟一边工作一边吃东西对你的身体也是有一定危害的。
五、注意防止LCD被划伤
  有很多电脑使用者都有这么一个习惯,那就是喜欢用手指在电脑屏幕上点来点去,好象
  弹钢琴一样。也许是想让听众更好的明白他们在讲什么。但是对于LCD来说,这就是一个非常不好的习惯。
  首先这么做会在LCD表面留下一些很难看的指纹,它同油污一样不易清洁。还有很重要的一点就是手指甲可能会在你不经意之间就给LCD上留下了永远的记号。虽然这并不影响使用,但却非常的影响美观。
  另外由于有的笔记本电脑键盘设计的键位比较高,因此在合上LCD上盖时便会和屏幕表面发生亲密接触,这样如果不小心也可能会给LCD留下不可修复烙印。
  友情提示:在电脑工作的时候手指的岗位是在键盘和鼠标上,切记不可擅自离岗。如果有条件可以在合上LCD上盖时在它与键盘之间夹上一张薄膜纸将二者隔开(一般新机器都会附带)。
