磁翻板液位计的常见故障
今日头条
1194人已加入
1、安装不当
磁翻板液位计安装位置必须与地面垂直,磁性浮球位置主要受到自身重力和浮力影响。因此若磁翻板整体安装位置倾斜,会造成浮球与管壁摩擦力增大,影响浮球正常上浮。另外,磁翻板液位计在安装过程中由于自身整体重量较大的原因,侧面与罐体连接的引流管受力较大,因此在量程较大(一般为3m以上)时必须在中间安装辅助支撑装置,用以减少引流管受力。
若磁翻板液位计安装不当,将导致磁性浮球卡涩不能准确反映出油槽实际液位,导致运行人员误判油位情况,从而进行错误的加油或排油工作。油位过高将导致机组运行时产生甩油,污染其他设备,油位过低则无法使轴瓦得到有效冷却,瓦温升高,严重导致机组烧瓦停机。在振动大的环境内,引流管受力较大,在其与油槽焊接部位可能发生断裂,油槽中的油将大量倾泻而出。这将威胁到轴瓦的正常运行,导致机组停运。
2、量程选择不当
当机组运行时油槽中的油也将随机组大轴旋转,由于离心力的作用,靠近油槽壁的油位将会有显著升高的情况。此时量程较小且不满足油槽油位,实际的磁翻板液位计显示的液位将显著高于停机时的液位值。同时旋转运动的油液会沿机组大轴方向上下波动,迫使设置于此的磁性开关被反复触发,上位机将出现信号刷屏,严重影响运行人员工作。提高磁翻板液位计位置虽然可以避免液位过高信号被触发,可又将使液位低和过低信号被触发。
量程过小的磁翻板液位计其有效距离较短,设置磁性开关在磁翻板液位计管壁将会紧凑,后期磁性开关位置的调整十分困难,磁性开关可移动位置有限,后期调整报警值不便。
3、未进行冗余设置
目前,水电厂均已实现自动化和信息化,均要求信号上送及时准确,单套磁翻板液位计不能满足无人值班要求。当仅有的1套磁翻板液位计发生故障,油槽液位情况将失去监控,监控系统有误开出风险。消缺人员在处理故障时缺少参考对照,从而加大了故障处理的难度。同时机组运行中油槽油位可能存在局部的差异,单套磁翻板液位计不能全面及时反映油槽中油位的实际情况。
4、磁场干扰
将磁翻板液位计安装在水电机组附近时,一旦设备处于运行状态,电缆中会产生磁场,使磁开关受到影响,发生误动作现象。另外,由于目前水电站无人值班要求,均会在磁翻板上设置多个磁性开关,这些磁性开关设置位置较近时会发生相互干扰,即磁浮子磁性较强,当触发1个磁开关动作后,会连带触发相邻的磁开关动作,报送错误的信号给监控系统。
     责任编辑:tzh
