单芯电缆线路的接地要求与方式
今日头条
1194人已加入
电缆接地的相关要求规定:
1、限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源。
2、借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。
3、接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接。
结合上述规定,针对单芯电缆线路的常用接地方式,保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-JD系列电缆接地箱应运而生。单芯电缆接地方式常用的有以下几种方式:
1、屏蔽一端直接接地,另一端通过护层保护接地:
当线路长度在500---700m及以下时,屏蔽层可采用一端采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地。
2、屏蔽中点接地:
当线路长度在1000----1400m时,须采用中点接地方式。
(1)在线路的中间位置,将屏蔽采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。
(2)在线路中点安装一个绝缘接头,绝缘接头将电缆屏蔽断开,屏蔽两端分别通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地,两电缆终端屏蔽采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地。
3、屏蔽层交叉互联:
电缆线路很长时(1000---1400 m以上),可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经NS-JHJD交叉互联箱接地箱进行换位连接,NS-JHJD交叉互联箱接地箱装有一组NS-BHQ电缆护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
     责任编辑:tzh
