NS-DR低压接地电阻柜安装注意事项
今日头条
1193人已加入
NS-DR低压接地电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的机率。
选择NS-DR低压接地电阻柜的额定电流需要提供以下技术参数:额定电压、标称电阻值、短时允许电流、是否需加装电流互感器(CT变比及容量)、进出线方式、柜体材质、是否加装监控保护装置。当提供以上参数后,NS-DR低压接地电阻柜厂家(保定市新思达电气科技有限公司)会计算额定电流。
当NS-DR低压接地电阻柜安装好后,打开前门,检查柜内的设备和接线的情况,以下事项要注意:
1.所有的包装材料必须从箱内取出,避免发生火灾。
2.检查绝缘子,套管有无损坏,如有任何问题应立即有运输商和新思达电气联系。
3.检查所有电气连接,确保连接牢固可靠。
4.检查所有的固定螺栓是否全部紧固。
5.接地电阻柜运行前试验:测量电阻元件的阻值,测量绝缘电阻,按照规定标准进行工频耐压试验。
6.关闭接地电阻柜柜门准备投入运行。
      责任编辑:tzh
