NS-DR低压接地电阻柜的发展优势
今日头条
1193人已加入
根据我国《煤矿用电安全规程》上的明确规定:中性点直接接地的变压器或者是发电机是不允许直接向井下供电的。换一种说法来讲就是,煤矿井下电网的中性点是不允许直接接地的,换言之就是必须加装NS-DR低压接地电阻柜。
原来主要是用消弧线圈方式接地,近些年来主要采用运行更为可靠的接地电阻方式。NS-DR低压接地电阻柜有它的独道之处,也就是电阻的阻值是可调的,可以设置几个抽头,从1欧到2000欧,从而满足电流从0.5A到1000A的设计,进一步保证其供电系统的安全性。
当安装了NS-DR低压接地电阻柜后,发生非金属性接地的时候,受到了接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地的时候有显著的降低,同时,健全相电压上升也显著的降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。
NS-DR低压接地电阻柜是保定市新思达电气科技有限公司生产的低压系统中采用电阻接地的专用成套装置。主要适用于低压柴油发电机组220V、火力发电厂380V、煤炭企业660V等电力系统或者是电力用户1000V的低压系统中。
    责任编辑:tzh
