低压接地电阻柜出现故障的原因
今日头条
1195人已加入
低压接地电阻柜为什么会出现故障
低压接地电阻柜在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面由给大家讲解一下低压接地电阻柜为什么会出现故障。
造成事故的主要原因有以下三点:
第一种情况是低压接地电阻柜的安装不能按设计要求进行,且经常根据现场工作的方便而更换。特别是在要求高的地方,如果不按设计要求施工,最容易发生。
第二种情况是低压接地电阻柜的安装虽按设计要求进行,但在低压接地电阻柜的安装过程中,特别是在许多隐蔽工程中,要求不够严格施工结束后容易发现施工中的缺陷,这也是事故发生的原因之一。
第三种情况是一些低压接地电阻柜的安装工作,往往由不了解低压接地电阻柜施工的人,如果不注意,很容易引起意外事故。
所以在选购及安装低压接地电阻柜时要及时向我公司咨询。保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜是专用于0.22KV~0.66KV低压系统中接地用电阻配套装置,尤其在煤矿系统应用广泛。柜内的主要配置是:接地电阻、电流互感器、击穿保险器、漏电流继电器、电压继电器,柜门上主要由指示灯和按钮。柜体可采用冷轧钢板及不锈钢板喷塑。
对NS-DR低压接地电阻柜技术的简单了解
保定市新思达电气科技有限公司长期致力于对中性点接地电阻柜技术产品的研发和生产;其对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果。我公司选用进口特殊不锈钢合金材料,以适应部分客户的特殊要求。本产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,已用于许多国家重点工程。我公司所生产的NS-DR低压接地电阻柜是低压系统中采用电阻接地的专用成套装置。
以前低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。当发生一相接地故障时,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,容易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。系统采用不接地方式时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压,非故障相的相电压升高数倍,这对用电设备的绝缘和热稳定都构成威胁。
我国的《煤矿用电安全规程》明确规定:中性点直接接地的变压器及发电机不允许直接向井下供电。也就是说,煤矿井下电网的中性点不允许直接接地;原来主要用消弧线圈方式接地,近年主要采用接地电阻方式。当安装NS-DR低压接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受中性点接地电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低;同时,非故障相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。
       责任编辑:tzh
