NS-DR低压接地电阻柜的用途
今日头条
1194人已加入
低压接地电阻柜的用途
NS-DR低压接地电阻柜,指的是用于220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。主要用于低压柴油发电机组220V、火力发电380V、煤炭企业660V或者电力用户1000V的低压系统中。
以前低压系统中主要采用直接接地方式或不接地方式。采用直接接地方式,当发生一相接地故障,直接接地系统中性点电压保持不变,但系统中性点电流较大,容易损坏中性点接地,烧毁中性点系统;如果采用不接地方是时,产生的过电压倍数比较高,由于弧光和铁磁谐振过电压使非故障相的相电压电压升高倍数,这对用电设备的绝缘和稳定都有较大的威胁。
安装保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜后,发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流和金属性接地有明显的的差别,明显的低于金属性接地。
NS-DR低压接地电阻柜在使用时有哪些注意事项
保定市新思达电气科技有限公司NS-DR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组220V、火力发电380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。
安装了NS-DR低压接地电阻柜后提高了低压厂用电系统供电的质量,同时减少了因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样避免了单相接地时不会立即跳闸。而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的几率。
NS-DR低压接地电阻柜在使用时需要注意环境温度不低于零下20摄氏度,不得高于零上60摄氏度,环境湿度不得大于85%,海拔高度不超过3500m,在安装时需要在四周留有空隙,防止外界热源的影响。本产品一般只用于户内,户外订货时请提前注明。
     责任编辑:tzh
