笔记本
怎么样辨别二手笔记本电脑的好坏
手笔记本电脑由于“久经风霜”,买回来后可能随时“罢工”,因此如何确保自己购买的二手笔记本电脑物有所值呢?其实要做到这一点并不很难,只要做好下面的鉴别事项就可以了。
散热性能,应是目光聚焦处
笔记本电脑散热性能的好坏直接影响到笔记本电脑的工作性能,同时也可以检验二手笔记本电脑的材质是否良好。检验散热性时,最好先将笔记本电脑接通电源运行一段时间,然后用手感受一下笔记本电脑的外壳温度,如果感觉到烫手,那么所选择的二手笔记本电脑散热效果不好,如果持续运行时间太长,笔记本电脑可能就会死机。
坏点检测,不得不做的工作
由于液晶显示屏的质量好坏直接关系到用户的视觉感受以及笔记本电脑的使用寿命,因此认真检查笔记本电脑显示屏有无坏点是鉴别笔记本电脑的必须步骤。坏点其实就是在纯黑背景或者纯白背景下,液晶显示屏一直不透明或者一直透明甚至为一种固定色的像素就称为一个坏点,如果显示屏上的坏点数目超过5个,就不能购买了,因为随着时间的推移,坏点的数量会越来越多,直到整个显示屏无法正常显示为止。
性能测试,是“重中之重”
检查整体运行性能是否良好是为了核实一下您当前购买的笔记本电脑还有没有购买的价值。检查时,看看鼠标是否反应敏捷,触控板是否灵光,程序运行是否正常,屏幕显示效果是否清晰,笔记本电脑在运行时发出的噪音是否很大,以及在长时间工作后笔记本电脑是否经常出现死机现象等。
辅助设备,绝对不应忽视
由于二手的笔记本电脑中大部分辅助设备运行使用的时间较长,在性能稳定方面可能比较欠缺,因此使用起来出现故障的频率非常大。一旦出现故障,修复起来也是比较困难的。因为二手的笔记本电脑中大部分辅助设备都是旧式的,而旧式型号在目前的笔记本电脑市场上已经濒临绝迹,那么与旧式辅助设备相配的当然就很难找了;如果用其他设备来代替的话,可能由于二手的笔记本电脑兼容性能差,而会影响整个笔记本电脑的工作性能,甚至使笔记本电脑无法继续工作。因此,用户一定要逐一检查像键盘、软驱、光驱之类的辅助设备是否完好。
配件齐全,是最低“门槛”
附件中的简体中文用户手册能指导大家如何正确使用笔记本电脑,特别是附件中的驱动程序盘以及系统恢复光盘等,一定不能少,否则系统在重新安装后有许多设备就无法正确驱动了,因此在购买时应该仔细看原始包装中的附件。
电源规格,不能等闲视之
现在不少二手的笔记本电脑都是外国品牌的,例如日本的许多二手笔记本电脑电源规格为110V,这样的电脑买回来显然是不能使用在220V电源之下的。因此,用户一定要核实好电源的使用规格,以避免电源问题给自己带来不必要的麻烦。
网络功能,也应在关心之列
现在电脑的主要用途就是上网,如果买回来的笔记本电脑连最基本的局域网卡或者内置Modem都没有的话,那么我们就无法上网。
正规场所,应是惟一去处
毕竟买二手笔记本电脑存在较大风险,为把风险降到最低限度,大家最好找一些规模较大专门从事二手笔记本电脑生意的商家,他们提供的二手笔记本电脑通常成色很好,而且也会提供一定的保修服务,在配置上也比较高,只不过价钱方面可能要贵一点,通过他们来买二手笔记本电脑也是一种很好的选择。
