变压器中性点接地电阻柜的功能特点
今日头条
1192人已加入
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜产品特点:
1、电阻柜的电阻值可从1-2000Ω、电流值可从2-2000A设计。
2、电阻器采用不锈钢电阻器,导电率高,耐高温,使用温度可达1400℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃,可靠性高。
3、柜体可采用敷铝锌板、不锈钢或冷轧钢板。外观美观、耐腐蚀性强、防护等级高。
4、安装电流互感器,以达到计量保护功能。
5、可加装电阻柜智能监控装置,可监测电阻的温度、电流大小、接地次数及柜内温湿度、并带有485通讯接口,可以和上位机进行通讯。
6、可加装隔离开关,方便检修。
7、电阻柜分为户内型和户外型。
8、进线方式可采用上进下出或下进下出。
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜使用条件:
1、产品应用于3kV、6kV、10kV、20kV、35kV各电压等级变压器中性点经电阻接地的电网系统。变压器星接时可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。
2、一般用于户内,使用于50Hz和60Hz系统中,户外订货时请注明。
3、环境温度:—20℃~+60℃,相对湿度不大于85%。海拔不高于4000米,高原地区由于海拔高,散热差,订货时请注明。
4、由于电阻是发热元件,使用时温升较高,安装电阻柜的位置应在四周留有空隙,防止外界热源的影响。周围环境中无腐蚀性气体及导电尘埃。
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜订货须知:
1、请提供系统电压、电阻值、通流电流及通流时间。
2、请提供电流互感器技术参数及数量。
3、请提供柜体材质(冷轧板、不锈钢、敷铝锌板)及防护等级。
4、请提供柜体喷涂颜色。
5、请提供柜体尺寸及进出线方式。
6、如需安装变压器,请提供变比和容量。
7、订货时,请注明使用场所(户内或户外)。
8、如有其它要求,订货时请详细说明。
     责任编辑:tzh
