多参数水质监测浮标系统的产品优势是什么
今日头条
1193人已加入
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
产品优势
● 参比电极双盐桥设计,比市面上一般传感器的使用寿命长;
● 自动温度补偿功能,检测漂移小,精度可达±0.1℃;
● 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输等,不限距离;
● 传感器可连电脑监控功能,用户可通过上位机软件 24 小时连续监控实时水质污染情况,在电脑上自动存储数据、电脑报警、数据分析等。
整套方案主要由前端采集系统(水质传感器)和采集控制系统(浮标)两部分构成,AMT-FB301多参数水质传感器,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮等。采用RS485接口和标准 Modbus协议,功功耗低,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
浮标自动监测系统以淡水或海水浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对湖泊、海洋、气象、水质、营养盐、水文、海水放射性、溢油等30多项参数进行实时在线监测,还可通过传统的GPS定位、GPRS/CDMA公网进行通讯传输,北斗二代卫星定位与北斗一代短报文通讯等模式,确保海洋监测数据传输的安全、高效。监测参数包括溶解氧、pH、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、铵/ 氨离子、离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。
fqj
