笔记本
如何判断笔记本散热
用手感觉笔记本温度的方法
网上有一种用手感觉笔记本温度的方法(直接摸笔记本电脑的键盘和底部),大家不妨一试,这种方法简单有效。
一般来说,手感觉不到的温度在25℃左右;有温度的感觉了在35℃度左右;温温的,也就是挺暖和的感觉应该在45℃左右;热但还可以连续接触应该在55℃左右;感到烫不过还能忍受三五秒的温度因该在70℃左右;感觉很烫,接触一下就后悔碰它了,死不想再接触了的时候应该是80℃左右;如果有异味了,手一接触就闻到了烧羽毛的味道,赶快抹点“京万红”吧,很不幸你已经被烫伤了,这估计得在250℃以上。
但我们知道,就算是我们感觉底部的温度应该是在55℃左右,那么CPU的温度应该也不少于65℃了吧。而CPU温度一旦超过了75℃而又长时间工作,轻则死机,重则烧坏了。大家在使用笔记本的过程中,如果明显感觉键盘的温度很高的话,建议让您的本本休息一下。
从以下方面考虑笔记本的散热状况
一,外壳材质,尽量选择合金的,ABS塑料差一些。
二,本本内部个单元的位置设计,合理的实际能形成良好风道。
三,散热孔,风口设计。假如散热孔在右下侧,那么肯定会影响使用鼠标的用户,手经常在风口周围移动,会不舒服。
四,看本本有无采用热管散热之类高效静音手段。
五,一般卖场都会有样机全天候待机让顾客试用。我们能够触摸键盘,掌托,底部,散热孔来亲身感受本本温度。
六,验机时可用Notebook Hardware Control测试软件来实时了解CPU和硬盘的温度,具体可用如SETI之类的拷机软件,将CPU负载率拉到100%,并持续一段时间,再来测量温度,这样测试所得数据更有说服力。
判断本本散热性能的好坏简易方法
·通过运行程序判断
如何判断您的本本散热性能的好坏,我可以教大家一个办法,如果以后您自己去购买新笔记本或者陪朋友去买,也可以用这种方法判断一台本本散热性能的好坏。在适宜的温度(25度左右)下,让本本同时执行若干个大的程序(比如3D游戏,图形处理软件,媒体播放器等),让本本的CPU使用率达到100%,使内存使用超过物理内存的大小,让本本运行20-30分钟,然后用手触摸笔记本的底部和散热口,根据上面提到的方法来感受温度的高低,以确定该款笔记本散热性能的好坏。
·考察内部设计判断
我们在购卖笔记本时,注意一下内部结构设计就可以大概知道散热的好坏,把这些发热大户分开安置,它们之间的距离尽量拉大。那么散热的肯定比相对集中的好。试想一下,把CPU、电源口、硬盘、PCMCIA槽都比较接近的话,想一想四个大户同时“发功”,那么肯定变成“火焰山”了。那么笔记本的性能一定受到不同程度的影响。
