关于NS-BZ变压器中性点接地电阻柜的介绍
今日头条
1192人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-BZ变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。NS-BZ系列变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。
变压器为星接时,可以直接使用电阻接地系统;变压器为角接时,可以安装独立的接地变压器,中性点电阻与之连接使用。采用经电阻接地方式的系统当发生单相金属性接地后,健全相电压上升至系统电压,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值。
NS-BZ变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、智能控制器、接地保护输出端子等电气设备组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关、避雷器等成套供货,安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。柜体采用喷塑冷轧钢板或不锈钢板制成,耐腐蚀,防护等级高。电阻器采用优质不锈钢材料,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性好。阻值可从1Ω到2000Ω,电流从1A到2000A设计。
      责任编辑:tzh
