关于电缆接地箱的介绍
今日头条
1192人已加入
电缆接地箱分为:电缆直接接地箱、电缆保护接地箱、电缆交叉互联接地箱。
电缆接地箱,一般是由不锈钢外壳,电缆接地箱均采用密封设计,安装使用简便,外型小巧美观。目前,电缆电缆接地箱已广泛应用于全国电力、铁路系统,并取得了良好的运行经验。直接接地箱:电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。
当电缆长度在500---700m及以下时,屏蔽层可采用一端电缆直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过电缆护层保护器接地。
当电缆长度在1000----1400m时,须采用中点接地方式。在线路的中间位置,将屏蔽直接接地,电缆两端终端头的屏蔽通过护层保护器接地。中间接地点一般需安装一个直通接头。在线路中点安装一个绝缘接头,绝缘接头将电缆屏蔽断开,屏蔽两端分别通过护层保护器接地,两电缆终端屏蔽直接接地。
电缆长度特别长时,可以采用屏蔽层交叉互联。这种方法是将线路分成长度相等的三小段或三的倍数段,每小段之间装设绝缘接头,绝缘接头处三相屏蔽之间用同轴电缆,经交叉互联箱进行换位连接,交叉互联箱装有一组护层保护器,线路上每两组绝缘接头夹一组直通接头。
     责任编辑:tzh
