关于NS-DR低压接地电阻柜的介绍
今日头条
1193人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜是220V-1000 V低压系统接地电阻的配套装置。为了提高100V/660V/380V/220V低压辅助电力系统的供电质量,减少单相接地故障引起的电动机电路的供电故障,应在电厂主厂房低压电力系统中采用电阻接地,当单相接地立即跳闸,当保险丝用作保护装置时,也会降低电动机的两相运行。
以前,低压系统接地主要采用接地或不接地方式。如果系统采用直接接地方式,当发生单相接地故障时,直接接地系统中性点电压保持不变,但系统中性点电流过大,容易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统不接地,则过电压倍数相对较高。中国《煤矿安全条例》明确规定,在中性点直接接地的变压器或发电机不允许直接向地下矿山供电。也就是说,煤矿井下690V电网中性点不允许直接接地。过去消弧线圈主要用于接地,但近年来接地电阻主要用于接地。
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜降低了电网过电压、提高电网的安全性、可靠性上的低压电阻成套装置起着至关重要的作用。安装NS-DR低压接地电阻柜后,由于接地电阻的影响,流过接地点和中性点的电流明显低于通过金属接地的电流。同时,三相电压的上升也明显减小,零序电压值约为单相金属接地的一半。
保定市新思达电气科技有限公司NS-DR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组220V、火力发电380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。
安装了NS-DR低压接地电阻柜后提高了低压厂用电系统供电的质量,同时减少了因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样避免了单相接地时不会立即跳闸。而且当采用熔断器作为保护电器时,可减少电动机两相运行时烧毁的几率。
NS-DR低压接地电阻柜在使用时需要注意环境温度不低于零下20摄氏度,不得高于零上60摄氏度,环境湿度不得大于85%,海拔高度不超过3500m,在安装时需要在四周留有空隙,防止外界热源的影响。本产品一般只用于户内,户外订货时请提前注明。
    责任编辑:tzh
