2021哪些行业需要用到微机消谐装置
今日头条
1192人已加入
  2021哪些行业需要用到微机消谐装置?微机消谐装置适合用在电力、石化、铁路、煤炭、冶金、电镀电解等基础工程建设上,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
  微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
  消谐器是保护电压互感器一次侧的阻尼装置,用于消除电网谐振。在这里,我们将讲解使用谐波消除装置的具体注意事项。
  它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
  工作原理是系统检测开口三角的电压,有谐振后开口三角的电压就会谐振信号,用大功率固态继电器动作,破坏谐振条件。防止持续的谐振破坏相应的设备。微机消谐使用后定期重启,防止系统死机或者误动作。
  责任编辑:lq
