笔记本散热七招让本本清凉一夏
笔记本
3人已加入
笔记本散热七招让本本清凉一夏
由于笔记本内部空间狭小,则产生了“高性能”和“便携性”这两个较难调和的层面,散热一直以来都是笔记本设计的技术关键。让笔记本尽量少地产生热量或者让笔记本产生的热量及时有效地散发传导出去,是我们使用者不可忽视的一个问题。那么,在什么样的温度下笔记本才能稳定工作呢?
  我们先从人体的温度感觉说开去,一般来说,人手感觉不到的温度在25℃左右;有温度的感觉了在35℃度左右;温温的,也就是挺暖和的感觉应该在45℃左右,而这个温度应该说是笔记本电脑的正常工作温度,能带来最稳定的工作状态。
  如果人感觉到热但还可以连续接触,这时温度应该在55℃左右,我们这时就应该考虑到散热问题了;因为我们知道,笔记本外部的温度是55℃左右,那么内部元器件的温度应该不会少于65℃了。而CPU温度一旦超过了75℃而又长时间工作,轻则死机,重则报废。所以笔者强烈建议,在你操作过一段时间笔记本电脑后,要摸摸电脑的键盘和底部,来判断一下这个温度是否已经对你的笔记本造成了较大的伤害。
  一般来说,笔记本的热量主要来自CPU、显示主芯片、硬盘、主板芯片组,特别是集成有显示芯片的北桥、电源电路等,其中CPU是最大的热量来源,笔记本中1/3的热量都是它散发出来的。因此,温度太高对上述部件的影响将是致命的。
第一招:散热器散热
  利用散热器散热是比较传统的散热方式了,它主要应用在CPU散热上,如同台式机一样,它也是先将CPU上的热量传递到散热铝块上,然后通过散热风扇吹出的强制对流把散热铝块上的热量带走。不过不同于台式机的是,笔记本的散热器除了包括散热块和散热风扇外,还添加了散热导管。
  1、散热风扇
  笔记本散热风扇也不同于台式机,它采用的是辐射型风扇。这种风扇的优点是占用体积小,符合笔记本的要求,另外它没有涡流,方向性较强,而且它不像台式机那样是对着CPU吹的,所以也就不会发生像台式机那样将排出的热量又吹到其它元件上。
  2、散热板
  散热板如同台式机附在CPU上的散热铝块一样,它们的作用都是将CPU上的热量导出来。不过笔记本的散热板要比台式机的散热铝块薄得多,这是因为考虑到笔记本的设计,除了在CPU上有一块散热板外,在主板上边也有一块散热板。
  3、散热导管
  散热导管是比较新型的散热方法,最初是由IBM引进到笔记本电脑中的,它的工作原理是散热管的一端紧贴CPU,另一端却远离CPU。贴近CPU的那一端液体受到CPU高温而沸腾,然后蒸发到散热管的另一端,同时热量也被带去,待液体冷却以后再流回去。如此反复,热量就被从CPU上带走。
  这三种散热方式相互配合共同组成了笔记本散热器散热方法,先由散热导管将CPU上的热量带到散热板上,然后再由散热风扇吹出的强制对流把散热板上的热量带到笔记本体外,三个部分缺一不可。
第二招:机壳散热
  这种方式是利用笔记本的外壳进行散热(如图3),当然这就需要用到金属外壳,目前经常采用的铝镁合金外壳的散热性就非常不错,要比传统的塑料外壳好多了。这样设计的一大好处是,降低了不必要的风扇运转造成电力损耗及噪音,使系统更加稳定,待机时间更长。
第三招:散热孔散热
  利用散热孔进行散热是比较传统的散热方式了,现在散热孔在各种笔记本上都能看到。散热孔一般是设计在机器的四周和底部, 内部的热量可以从这些小孔中散发到机器外部。有的笔记本电脑内部还采用一些特殊的风道导流设计,利用散热孔位置与内部结构布局形成更好的空气流通环境。
第四招:键盘散热
  键盘的底部有一块铝板,这块铝板与笔记本主板上的散热铝板相接触,这样就将主板上的散热板的热量传递到了键盘底部,并且上边还密密麻麻地分布了很多的“透气孔”,热量就是从这些孔中排出散发到空气中。键盘在构造上,每个按键都需要四个孔才能够容纳,热量于是经由按键孔排出,当热空气从按键孔排出时,冷空气就从按键孔流入。
第五招:外设散热
  在笔记本内置散热系统不能够很好完成散热工作时,笔记本一些配件厂商于是推出了各自的散热产品,如蓝蚂蚁的笔记本散热底座等,这些产品都能对笔记本电脑的散热起到很好的效果。
  BLUE-ANT(蓝蚂蚁)笔记本散热底座
第六招:水冷散热
  水冷散热是目前比较复杂但效果最好的一种散热方式。这种水冷方式是通过使加入防冻液的水不断地在机器内进行循环,从而散出CPU等部件所产生的热量,通过内置于电脑主机内的泵来使水在直径约为3mm的铝管里循环。铝管与CPU散热金属相连,能吸收CPU产生的热量。同时铝管内置于笔记本电脑主机中,还与电脑的散热板相互接触,可将CPU等产生的热量传给这个散热板,从而可以冷却不断循环的水。
第七招:软件控制辅助散热
  1、智能温控系统
  CPU的频率越高,它产生的热量就越多。笔记本厂商根据这点就设计出了智能温控系统,当笔记本温度升高到一定程度后系统会自动让CPU降频,以降低CPU产生的热量, 这种方式可以使整个系统变得更加可靠、寿命也更长,同时还可以节省机器用电、有效降低噪音。目前这种方式得到了大部分笔记本生产厂商的认可。
  2、合理的电源管理
  通过ACPI高级配置和电源管理,使在某一部件或外设在一段时间内闲置时,暂时切断该部件或外设的电源,以减少能耗。加上强化省电状态管理、自动休眠和挂起等措施,实现CPU低速运行、显示屏暂时关闭、硬盘暂时停转和电池智能监控等功能,降低了能耗,也可以减少CPU产生更多的热量。
