电池供电低功耗NBIOT模块的产品特点说明
一、NBIOT采集终端内置(防水外壳+ER34615电池(19000mAh+复合电容)+升压模块(5V、12V、24V)+一体化NBIOT主板;
二、支持电池供电、外部电源供电(内部开关切换);
三、传感器设备低功耗工作模式:UDP模式,定时采集|上传数据(客户自定义采集时间),采集数据时自动给传感器供电|采集完数据立马断电;
设备电源的应用:
1、设备采集器在内部电池供电时,可用作用户传感器供电用,输出方式为,通信采集器在定时唤醒时才有电压输出,采集器休眠时没有电压输出,以节省功耗。
2、设备采集器为外供电时,当作电源输出/输入用。
采集器所能用的协议:
1、 采集器内部固有的(188、645、MODUBS、欧标协议)。另外还可以用户进行自定议,但自定义协议长度不超过10个字节。
2、 采集器的上行服务器的协议为:IMEI号+用户设备有效数据。
如:采集器IMEI号 - 869078039000043;用户设备有效数据—11 22 33 44 55 66 77 88 99; 则服务器上收到的数据为:“30 38 36 39 30 37 38 30 33 39 30 30 30 30 34 33 31 31 20 32 32 20 33 33 20 34 34 20 35 35 20 36 36 20 37 37 20 38 38 20 39 39”
产品特点 :
● 超低功耗,休眠时电流小于10uA; R34615的电池供电,2周通讯一次,理论上可达10 年以上
● 可支持芯片SIM 卡,无需SIM卡座与卡片,避免接触不良或氧化而影响SIM 卡的读写
● 超低电压工作:当锂电池电压低至3.0V时(电池在2.8V时通常是没有电了),采集器仍可以正常工作
● 采集器以UDP的工作方式,以达到节约功耗,定时自动唤醒功能, 唤醒周期可由用户自定义
● 抗干扰设计,即便在硬件被死锁,普通看门狗无法服务处理器和通信采集器的情况下仍然可以可靠的自动恢复到正常状态的功能
● 工业嵌入式设计、安装方便,工作温度:-40°C ~ +85°C,在-35℃时通讯不受影响
fqj
  • 相关推荐
