笔记本
笔记本电脑品质好坏散热是关键
笔记本的诞生方便了更多经常出门的朋友们,轻巧、便携等这许多特性是台式机所无法拥有的。但是,机器的体积和噪音限制了笔记本的散热系统,使得很多笔记本的散热部分并不是很理想,尤其在夏天,因为散热会发生一些不愉快的事情。所以说,笔记本的辅助散热似乎显得比较重要。
笔记本发热来源
由于台式机CPU的耗电量和发热量比较大,使用在笔记本中,会使笔记本因为散热不好而发生一些不愉快的事情,因此专门为笔记本设计的移动处理器诞生了。很多笔记本的CPU处理器的电力消耗都超过了30W,尤其是移动Pentium 4处理器,虽然有很多技术使得整个笔记本的平均能量消耗很低,但是在使用时的峰值仍然很高,超过40W的大有机在。这些消耗掉的能量不少都将变成热量散发出来。
笔记本的主要散热首先当然是来源于CPU这个发热大户,不过在笔记本中,CPU的热量却不是整个笔记本热量的全部。并且早期的CPU处理器发热量并不是非常的大,只需要有简单的被动散热方式即可以满足机器的散热需要,也就是大家平常熟知的散热片散热。不过随着CPU处理器的不断升级,使得从进入Pentium Ⅲ处理器时代之后,处理器的散热需求可算是非常迫切了。
其次,显卡的热量也占了不小的比例,早期的显卡热量不是很大,不过现在很多高端机器经常配置ATI Mobility Radeon 9600或GeForce FX GO5600这样的好显卡,于是热量也跟着增加了不少。然后,就是其他的一些发热配件,比如内存、硬盘、电池等,也是笔记本发热量的一些来源。
笔记本散热介绍
1.风扇散热。目前很多笔记本的散热方式之一都由风扇散热。风扇分为轴向型风扇和辐射型风扇两种。一般来说,轴向型风扇,成本较低,风量可以根据需要调节,不过占用的体积比较大,无法将笔记本做得很薄。另一种辐射型风扇叶片很薄,气流方向很好,无涡流,占用体积较小,不过成本相对较高,但是大多数笔记本普遍采用,主要是考虑到减小笔记本的体积。
2.热管散热。热管散热最初由IBM引进,由于热管比较适用于那些体积空间较小、端时间散热、热源附近空间较小的机器,热管散热技术在笔记本中越来越多地得到用。
3.双风扇散热。这样的散热方式往往出现在性能比较强劲的一些机器上,一个风扇肯定是为CPU散热服务的,而另外一个则是根据机器情况的不同而给不同的地方散热,有的机器是为显卡散热,有的机器则仍然为CPU服务。双风扇的设计会更加省电,因为单风扇时必须使用大功率,双风扇则无须如此,这样就可以减小噪音。CPU使用双风扇,只需要低功率的风扇,并根据热量来运行,就会有更低的噪音,并且延长寿命。
4.通过机器自身散热。一些超轻薄的机器由于自身体积的限制,无法安装风扇散热,就利用机器自身的部件来散热,通过键盘辅助散热和机器金属外壳将机器自身内部的热量散发出去。
外部辅助散热产品导购
虽然说笔记本内部已经具有不错的辅助散热装置,但是在炎热的夏天,很多笔记本还是会经过烈日严峻考验的,有些机器会因为热量过大,而发生烧毁CPU之类的“悲惨事件”。所以,如果可以加上外部辅助散热产品,相信我们的本本一定会过上一个清凉的夏天的。
现在市场上的笔记本散热产品并不是很多,一般大家可以见到的有:笔记本专用风扇散热底座、笔记本液体散热底座等等。
笔记本专用风扇散热底座价格在笔记本散热产品上来说是属于比较便宜的,一般在几十元就可以买到。它通过USB接口供电,底座上有2个风扇,接上电源,插上USB线,风扇就会开始运转,这样就可以将笔记本和桌面隔离开来,通过风扇将笔记本底部的热量散发到底座的空间里,这样就可以避免笔记本放在桌子上无法导热,不会导致笔记本底部非常热了。
笔记本专用液体散热底座:这类型的散热底座在价格方面就比较昂贵,一般在100元左右,它通过里面的专用冷却剂,快速吸收笔记本底部的热量,让热量在短时间迅速散发出去。
现在市面上并没有特别知名品牌的专用底座,不过最近笔者在市场上看到了一款酷冷新推出的名为“轻骑兵”的笔记本专用散热器。它采用了主动散热,利用笔记本底部和散热板中间的空隙,以低噪音风扇产生对流,结合散热片达到散热目的。
除了这些专业的笔记本散热器之外,小编还向大家推荐一款任何一家超市都可以买到的非专用散热产品,价格也就在十几元,这就是大家夏天经常用来放在椅子上的冰袋。它内部遇热就变成液体,对笔记本的散热效果也非常不错哦,一直以来我都用这个冰袋来将我的本本散热。
其实一台笔记本如果出了故障,维修起来的费用也非常了得,不过如果可以好好保养,相信可以省下大笔的维修费,散热同样是一个值得去关注的问题,所以夏天一定得让你的本本过的清凉些。
