笔记本散热技术大观(本本也要乘凉)
笔记本
3人已加入
笔记本散热技术大观(本本也要乘凉)
和台式机不同的是,由于体积和噪音方面的限制,笔记本的散热系统不可能做的很大。而在台式机中,你完全可以排除一切顾虑,充分发挥自己的想象力去DIY一台强大的散热系统,让你的CPU尽可能的凉下来。而在笔记本中,这方面便成了瓶颈,一直以来,笔记本的散热就是厂商们最头疼的问题,他们试图在性能与便携性中找到最好的平衡点,而在这其中也出现了不少让人“匪夷所思“的散热方式,一时让人恍然大悟,原来笔记本可以这样散热。呵呵,今天,就让我带大家见识一下笔记本是如何散热的吧。
  首先,我们要了解一下笔记本的主要发热部分在那里?CPU当然是首要的一个发热大户了,不过,多年以来,不少人一直认为CPU是笔记本电脑中发热量最大的部分,事实上CPU所散发的热量仅占内部整体发热量的7%左右。之所以强调处理器的散热方式是因为它是一个集中散热的产品,如果CPU的散热处理不当则有可能导致CPU烧毁,所以我们将笔记本电脑的散热性能好坏集中在它上。
  其次,显卡也是主要的发热部件,早期的显卡不是很强劲,厂商们根本不用考虑为其散热的问题。不过到了现在动辄就是ATI Mobility Radeon 9200、GeForce 4 4200 GO的强劲显卡后,散热已经提到了他们的“重要日程”上 。不要小看小小的显卡,如果散热不及时,也会导致显卡内核烧毁,一般CPU坏了还有机会更换,呵呵,如果显存或者显卡核心坏了的话,你就叫天天不灵,叫地地不应了。
  其次,内存、硬盘和电池也是笔记本的主要发热部件,不过和以上介绍的显卡和CPU比起来对热量要求不是很高,要略好一些,所以厂商也不是很看重,我们会在最后给大家做简要的介绍。
散热风扇:
  目前风扇的基本上可以分为两种类型:轴向型风扇Axial (fan) 和辐射型风扇(离心鼓风机)(Centrifugal - blower)。轴向型风扇,技术成熟,成本较低,可以通过调节RPM来调节风量,气流有涡流,机壳的阴影效应,占用体积大,存在气流的耗尽层。辐射型风扇具有很薄的叶片,没有涡流,气流方向性好,气流密度较高,点用体积小,技术较新,但成本相对高,声学噪音受叶片的几何形状影响较严重,在笔记本中,由于空间不够,加上噪音的影响,所以辐射型风扇被普遍采用。
轴向型风扇
辐射型风扇
  和台机不同,笔记本的散热风扇不能直接吹CPU,这不但占用空间,而且吹出的热风还会影响到内存或者硬盘的正常工作,一般它们采用的是通过导热管转移到风扇,然后再通过它来把热风直接吹到机外的方法。这种方法不但操作简单,效率较高,而且由于长期的生产和使用,已经成为了一种“公版“设计,厂商直接就可以拿来使用,免除了研发费用,降低了成本。
  不过,经过十几年的发展,笔记本慢慢的开始往往两个方面发展,要么机身越来越轻薄,要么性能越来越强劲,面对这两个“背道而驰”的现状,使用同样的散热方法,显然不太合适。于是,厂商就开始针对不同的机型,研究出了不同的散热方法。
双风扇的设计:
  这样的设计往往出现在性能强劲的大机器上,如SONY GRX系列、SONY NV系列、Dell Insprion 8100等。不过这两个风扇的作用都不尽相同,当然其中一个都是用来给CPU散热了。这一点是确信无疑的,而另外一个就要视机器而定了。
  SONY GRX系列的一个用来给CPU散热,另外一个用来给显卡散热,SONY NV系列的CPU正面和反面各一个散热风扇而Dell Insprion 8100的两个风扇同样也是都给CPU,不过视温度的高低而启动其中的一个或两个风扇工作。
  有朋友可能会怀疑,双风扇的设计会不会很费电呢?呵呵,答案是否定的,往往双风扇会更加省电。这是因为如果只有一个风扇那么必须使用大功率的风扇而且一般都设计为双速,双速的目的不是为了节约电,而是减少噪音。CPU使用两个风扇,可以采用低功率的风扇,再根据热量的需求使风扇单/双;低/高速运行。在大多数的运用,最终双风扇还更节电,有更低的噪音。采用小风扇的另一个好外在于可以使用轴向风扇,这样的风扇有更低的噪音和更长的寿命。
无风扇的设计:
  这类设计一般出现在超薄机器中,一般松下的超薄笔记本多采用这样的设计。但严格的说,没有风扇并不等于不散热,它们依然采用了散热措施,只是你很难想到他们是如何散热的,呵呵,对了,他们采用的是键盘辅助散热的方法。
  我们不得不承认,键盘辅助散热不失为一个很有创意的方法。大家知道,笔记本电脑很薄,当把键盘装到主机板上时,键盘底部就会和主机板接触,于是,正好可以利用键盘底部将CPU产生的热种量传导出去。厂商们正是利用这种方法,对笔记本内部进行散热的,而且在键盘上,还密密麻麻的分布了很多的“透气孔“,热量从孔中排除散发到空气中,而热量的交换就在你敲击键盘的时候完成的,呵呵,的确是一个非常有创意的想法。
外壳散热:
  这样的设计最常出现在苹果的PowerBook G4笔记本上,而且由于本身功耗和发热也特别低,所以采用这种散热方式比较可行。这样设计的一大好处就是没有风扇的噪音,而且减少体积和重量,降低功耗和成本。而且由于降低了不必要的风扇运转造成电力损耗及噪音,使系统更加稳定,电池的待机时间更长。
散热底座:
  尽管散热技术日新月异,可是在炎热的夏季,环境温度本身很高,加速笔记本周围空气流通也是一种非常必要的。最近深圳市蓝蚂蚁科技推出的BLUE-ANT(蓝蚂蚁)笔记本散热底座,内置有两个风扇,将笔记本的后端支撑起并向其底部送风以达到冷却的目的,并且自然坡度形成人体工学,长期使用,无论对笔记本散热还是人的舒适感都有很大的作用。
内存的散热:
  由于内存的属于半导体部件,对热量的要求没有CPU那么高,所以我们过去很少听说有给笔记本内存散热的,不过随着内存单条容量的直线增加,动辄单条512MB的内存在满负荷工作的时候发热量也非常可观,所以部分内存生产商家开始想方设法让内存“凉快“ 一下。就比如我们下面看到的那片带散热器的玻璃封装内存。虽说这样设计的确可以让内存凉快了许多,不多有利就有弊,增加了散热器后内存的整体厚度有所怎大,由于内存插槽的设计问题,有一些机器就很难插上,即使可以插上也无法完全接触,不得不让人感到有些遗憾。
电池的散热:
  虽说现在还没有一家厂商推出过专门为笔记本电池散热的装置,不过这并不代表电池的热量对它没有伤害,电池过热也会导致电池的使用寿命下降,甚至是电池流液导致电脑损坏。目前,笔记本电脑的电池一般分为2种:主电池和副电池(也称为第二电池),象NEC Versa 系列采用超轻型锂电池,虽然标称容重1900mAh,仅为一般笔记本电池容量的一半。必要时可以使用第二块电池,将连续作业时间延长3倍。同时,双锂电池的设计从另一个侧面可以使得系统的散热性能得到解决,用户可以在一块电池使用一定时间之后换用第二块备用电池。
水冷散热:
  笔记本电脑发展到现在,某些方面越来越向台式电脑靠拢,甚至有些在台式机上都还为普及的技术,今天笔记本已经超前一步有所创新了。水冷散热就是其中最有代表性的一个。它是目前比较复杂但效果最好的一种散热方式。根据热力学的原理,液体的导热效率远远大于空气的导热效率。受传统汽车良好的散热系统的启发,东芝公司发明了具有里程碑意义的Super Cooling技术——水冷散热技术。
  这种散热的主要原理是用过在管内诸入适量的含有防冻液的水不断在机器内进行循环来吸收包括CPU、显存等发热部件的热量来达到散热的目的的。同时铝管内置于笔记本电脑主机中,还与电脑的散热板相互接触,可将CPU等产生的热量传给这个散热板,从而就可以冷却不断循环的水。
总结:
  到目前为止,散热问题仍然是笔记本的一个“老大难“问题,不过还算让我们感到欣慰的是就现今的笔记本散热技术已经可以让热量控制在使用者可以接受的范围之内了。但科技的发展总是让人意想不到,至于今后还会有什么样更古怪的设计我们还不得而知,不过我们相信,随着笔记本散热性能的不断提升,笔记本的性能终有一天会它的“火气”成反比的。
