电感镇流器电线发热故障该如何去处理
今日头条
1191人已加入
电感镇流器故障怎么办:电线发热
主要是因负载太多、电流大而引起电线发热,施工单位应根据灯盘镇流器的标称电流再乘以1.6倍舜间启动电流来进行设计。有些无经验的施工单位单纯按表面功率来设计,而忽略了电感支架的功率因素只有0.5左右及每个镇流器约有8W的自身损耗。(功率因补偿并不是节能,只有改善电网供电质量,电度表只记录有功功率,不记录无功功率,功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集中补偿两种方法。
单灯补偿就是每一个灯具并联一只电容器,集中补偿一般在配电房中设立一个自动补偿屏,根据感性负载投入电网运行的多少,能自动投入电容量COSφ保持接近于1的功率因素)。如:40W×3的灯盘10套。
单从表面算:它的电流=40W×3×10÷220V=5 .45A
而实际上应为:它的电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.5=13.09A
再加上瞬间启动电流=13.09A×1.6倍=20.9A
解决办法:增加补偿电容(COSφ—指功率因素)
COSφ=40W+4.0uF=0.9 COSφ=40W +4.5uF=0.95
COSφ=30W+3.5uF=0.88 COSφ=30W +4.0uF=0.90
COSφ=20W+2.5uF=0.75 COSφ=20W +4.0uF=0.90
加上12uF的补偿电容后的电流=(40W+8W)×3×10÷220V÷0.9=7.27A
再加上瞬间启动电流=7.27A×1.6倍=11.63A
即:无补偿电容的线路承受电流能力按20.9A以上设计,有补偿电容的按11.63A以上设计。
fqj
