镇流器出现烧坏现象是什么原因,有什么解决办法
今日头条
1184人已加入
电感镇流器故障怎么办:烧坏
镇流器出现烧坏都是由于线圈匝间短路引起或因温升过高引起线圈短路造成。
它主要是由于:
(1)漆包线都有很多的针孔(国家标准规定每米允许有≤25只针孔)如果漆包线的针孔刚好对上匝间的针孔,在电压过高时就会出现匝间短路;
(2)使用电压过高或在异常情况下长期使用,由于电感镇流器对使用的电压极为严格,每增加10V电压工作电流就会增加35mA左右;增加20V电压工作电流就会增加70mA,如果220V电压时工作电流是400mA,在240V电压工作电流就是470mA,在这种情况下一般不会出现烧坏,但在异常情况下(即启辉器出现短路)灯管长期处于启动状况下,就会出现温升过高而导致烧坏。
所以我们平时发现灯管长时间不亮或启辉器长时间都处于闭合状态下时,应立即检查灯管是否已经老化烧坏或启辉器是否已经短路,应立即进行更换,否则会引起镇流器温升偏高加速其老化,严重影响其寿命甚至会出现烧坏。
fqj
