河流下游浮标式水质在线监测
今日头条
1193人已加入
河流下游浮标式水质在线监测
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
·         产品优势
● 模块化结构设计,操作简单,易集成;
● 参比电极双盐桥设计,比市面上一般传感器的使用寿命长;
● 自动温度补偿功能,检测漂移小,精度可达±0.1℃;
● 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输等,不限距离;
● 现场安装方便快捷,即插即用;
● 传感器可连电脑监控功能,用户可通过上位机软件 24 小时连续监控实时水质污染情况,在电脑上自动存储数据、电脑报警、数据分析等。
◆实时监测水温、PH、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、COD、叶绿素等要素水质参数;
名称 参数
水温传感器 量程-50~100℃,分辨率0.1℃,精度±0.5℃,线长10米
浊度传感器 量程0~2000NTU,分辨率0.01NYU,精度<±5%FS,线长10米
溶解氧传感器 量程0~20mg/l,分辨率0.1 mg/l,精度±3%%,线长10米
PH值传感器 量程0~14,分辨率0.01pH,精度±0.1pH,线长10米
COD传感器 量程:0.75-370mg/L, TOC 0.3-150mg/,精度:±2%
氨氮传感器 量程:0.1-1000mg/L分辨率:0.01mg/L和0.01pH,精度:5% FS
电导率传感器 量程:1μs/cm~200ms/cm,精度:<1%
数据采仪集 多通道数据采集,液晶屏幕显示,带232和485接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V交流/12V直流并存
金属防护箱 野外防护箱,防湿防潮,内置隔板,外置锁具,内装采集仪,蓄电池,太阳能控制器等
AMT-FB301多参数水质传感器,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、氨氮等。采用RS485接口和标准 Modbus协议,功功耗低,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
河流下游浮标式水质在线监测
浮标自动监测系统以淡水或海水浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对湖泊、海洋、气象、水质、营养盐、水文、海水放射性、溢油等30多项参数进行实时在线监测,还可通过传统的GPS定位、GPRS/CDMA公网进行通讯传输,北斗二代卫星定位与北斗一代短报文通讯等模式,确保海洋监测数据传输的安全、高效。
       ymf
