笔记本外壳材质究竟能提升多少价值
笔记本
3人已加入
笔记本外壳材质究竟能提升多少价值
 笔记本外壳对于用户而言,存在两种价值,一种是使用价值,另一种为实际价值,中间的关系也不难想像,当然是越贵使用价值越高。笔记本外壳如同其他便携数码产品,外壳的量力程度与材质在日常的使用中变得越来越引起大家的注意。而与手机不同的是,现在部分手机的外壳是可换的,而笔记本要换外壳就只好找维修部门了。
  笔记本在使用相同材质时,外壳的成本(设计成本+材料制成成本)比其他数码产品高许多,于是造就了不同材质、不同设计的笔记本外壳。单外壳,其肩负着美观、舒适、耐用、保护笔记本元件、降低笔记本整体重量、屏蔽电磁干扰、帮助散热等重任。所以在购买笔记本时,外壳也是挑选的重要条件。
  对于商家而言,高成本外壳的笔记本因价格昂贵,并且在购买时很难体现,所以商家较多以笔记本上盖面板,作为“忽悠”客户的武器,下面我们先看看购本实例。
案例重现
  兵哥是一个网络公司的主管,由于经常需要出差,因此笔记本成为他在出差时联系业务的唯一工具,但由于公司给其配的笔记本太大,出门携带真不方便。所以他在上礼拜买了一台1.5kg的12.1英寸宽屏笔记本。由于考虑到这台笔记本经常要携带出门使用,加上听朋友说镁铝合金的笔记本硬度大,所以在购买时,兵哥刻意强调外壳必须是镁铝合金。
  兵哥来到某品牌笔记本代理商,店员一看有人来,马上招呼,听了兵哥的来意,店员先是给兵哥一些本公司的产品宣传单,兵哥看了一下,其中有好几款介绍了“笔记本采用了镁铝合金”。加上JS一股劲在给兵哥吹嘘自己的笔记本外壳都采用镁铝合金,镁铝合金如何如何的好。于是在JS的鼓动下,兵哥终于把那台所谓的“镁铝合金”笔记本带回了家。
  兵哥将笔记本拿到单位时,兵哥和同事宣扬自己买了镁铝合金笔记本,同事起初还真为兵哥高兴呢,但当小李将笔记本拿到手上后,左看右看,怎么也没发现这台笔记本外壳是镁铝合金材料啊。仔细看看,原来除了顶盖上那点地方是镁铝合金,整个外壳原来就是ABS工程塑料。这下兵哥发毛了:“小李子,你懂行,你陪我去与他们说理去!”
  两人来到JS那里,但JS死活不承认,也不给兵哥换笔记本,因为他们压根就没有外壳全部采用镁铝合金的笔记本。至于当时JS的那些话,JS当然不承认了,至于宣传单上“笔记本采用镁铝合金”这句话,JS的解释是,它们的笔记本都采用了镁铝合金,并不是说外壳全部采用了镁铝合金。小李子一听,原来是和我们玩文字游戏。没招,只好认了,上当一次就算了,下次同事买笔记本,绝对不来这里买了。
案例剖析
  从这一案例来看,主要有好几方面原因导致兵哥被JS愚弄,首先是消费者自身对笔记本材料工艺上的认识不够,从而让JS有空子可钻,另外就是JS在销售产品时,故意制造一些具有“陷阱”让消费者上当,加上在一些概念和文字游戏上做手脚,不少“菜鸟”用户不上当也难了。因此,消费者在购买笔记本前,应该事先了解关于笔记本外壳材料与工艺情况,以让自己不会在购买产品时被JS玩耍了。
  危害指数:★★★★(五星为最高)
编辑点评
  事实而言,消费者被骗,消费者自己的因素在九成以上,因为毕竟是消费者自己对产品的认识上不够,毫无疑问,笔记本的外壳材料的好坏,决定了其在日后是否耐摩的关键,一般而言,铝镁合金一般主要元素是铝,再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度,其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为塑料机壳的三分之一,通常被用于中高档超薄型或尺寸较小的笔记本的外壳。
  实际上,镁铝合金并不是很坚固耐磨。而且成本较高,因此相应的笔记本价格一般比较昂贵,而且成型比ABS困难,需要用冲压或者压铸工艺。所以笔记本一般只把铝镁合金使用在顶盖上,而笔记本外壳的大部分地方很有可能只采用了PC-GF-##材料或ABS工程塑料,这两种材料不管从外表还是从触摸的感觉上,让人感觉就是铝镁合金,其最大的缺点是比较脆,一跌就破。
防“涮”小经验
  防“涮”小经验1:别说现在厂商只在笔记本顶盖上采用铝镁合金,就算笔记本外壳都采用了铝镁合金,也并非厂商宣传的那么好,因为铝镁合金最大的缺点是长久磨下去原有的银白色会磨掉,露出其暗灰色的本来面目,再有就是如果不小心划伤的话,刻痕会非常的显眼。另外从安全角度来看,笔记本外壳起到了保护机体的作用,如果材料不好,很容易在移动办公时出现问题。
  防“涮”小经验2:现在不少JS告诉消费者,自己的笔记本外壳采用了铝镁合金或钛合金等合金物材料,但事实上,其外壳只是PC-GF-##聚碳酸酯材料,因为聚碳酸酯材料的笔记本,不管从外壳表面看上去,还是从用手触摸的感觉上,让人感觉都像是金属,因此在商家承诺时,为了确保可信,在没有辨别能力的情况下,应该要求商家在质保书上特别注明,以方便上当后有证据去更换产品。
  防“涮”小经验3:一在消费者购买笔记本时,不少JS为了将自己的笔记本推销出去,往往告诉消费者,笔记本外壳材料对于散热起不到什么作用,笔记本散热完全依靠CPU风扇以及内部散热技术,而事实上真的如此吗?其实不然,笔记本外壳是用户最容易接触到的部分,尽管散热主要依靠CPU风扇,但对于长期办公以及游戏用户,笔记本外壳材料在一定程度上对整机散热起了很大作用。
  防“涮”小经验4:如果在选购时,害怕JS欺骗自己,那么可以在购买时要商家在质保证明上特别标记笔记本的材料情况,同时盖上商家其公司有效的公章,然后回家后,到笔记本官方网站查找该机型的具体外壳材料情况,根据官方资料对照笔记本本身,如果一致的话,说明你没有被骗,如果有嫌疑,而又无法识别,那么请一位高手来帮忙,确保JS欺骗了自己,可以拿这张质保证书到JS那里去要求赔偿。
  除了优秀的材质之外,名牌笔记本对外壳的喷漆也非常讲究。
本本材质
  ABS工程塑料 使用价值:一般 实际价值:低
  ABS工程塑料(即PC+ABS):这种材料既具有PC树脂的优良耐热耐候性、尺寸稳定性和耐冲击性能,又具有ABS树脂优良的加工流动性。所以应用在笔记本外壳上,能保持优异的成型性。ABS工程塑料最在的缺点就是质量重、导热性能欠佳。一般来说,ABS工程塑料由于成本低,多数采用在低价笔记本上,特别一些小厂商由于控制成本,笔记本外壳多数采用ABS工程塑料。
  聚碳酸酯 使用价值:一般 实际价值:一般
  聚碳酸酯(即PC-GF-##):原料是石油,经聚酯切片工厂加工后就成了聚酯切片颗粒物,再经塑料厂加工就成了成品,从实用的角度,其散热性能比ABS塑料较,热量分散比较均匀,但最大缺点是比较脆,一跌就破,因此经常需要移动办公的用户,建议不要购买这类材料的笔记本。
  铝镁合金 使用价值:高于ABS工程塑料 实际价值:较高
  镁铝合金金属材料为主的机型里面,以镁铝合金外壳最为常见。镁铝合金以质量轻又易于散热同时抗压性较强,其硬度是传统塑料机壳的数倍,但重量仅为后者的三分之一,通常被用于中高档超薄型或尺寸较小的追求超薄的机型笔记本的外壳。镁铝合金并不是很坚固耐磨,使用时间长了,原有的颜色会磨掉,露出其暗灰色的本来面目,如果不小心划伤表面的话,划痕会相当明显。
  碳纤维 使用价值:较高 实际价值:高
  碳纤维材质:既拥有铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似塑料,但是强度和导热能力优于普通的ABS塑料,而且碳纤维是一种导电材质,可以起到类似金属的屏蔽作用。碳纤维的缺点是成本较高,成型没有ABS外壳容易,因此碳纤维机壳的形状一般都比较简单缺乏变化,着色也比较难。
  钛合金 使用价值:高 实际价值:高
  钛合金材质:是铝镁合金的加强版,钛合金与镁合金除了掺入金属本身的不同外,最大的分别之处是渗入碳纤维材料,无论散热,强度还是表面质感都优于铝镁合金材质,而且加工性能更好,外形比铝镁合金更加的复杂多变。其关键性的突破是强韧性更强、而且变得更薄。这类材料一般用在超轻薄笔记本上。
