电感器主要参数有哪些?
今日头条
1193人已加入
电感器主要参数有哪些
1、电感量:
电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H)。它的大小与线圈的圈数、绕制方式及磁芯材料等因素有关,与电流大小无关。圈数越多,绕制的线圈越集中,电感受量越大;线圈内有磁芯的比无磁芯的电感量大;磁芯导磁率大的电感量大。
2、允许误差:电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.
3、感抗XL:电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
4、品质因素Q:它是衡量线圈品质好坏的一个物理量,用字母“Q”表示。Q值越高,表明电感线圈功耗越小,效率越高,则“品质”越好。Q值与线圈的结构(导线粗细、多股或单股、绕法、磁芯)有关。为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R.线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小,线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关,线圈的Q值通常为几十到一百。
5、标称电流:指线圈允许通过电流的大小,常以字母A、B、C、D、E来代表,标称电流分别为50、150、300、700、1600毫安。大体积的电感受,标称电流及电感量都在外壳上标明。
6、分布电容(寄生电容)线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
责任编辑:lq
