今日头条
脂肪是食品中的重要营养成分之一,能够为样品提供必要的脂肪酸,也是热能的主要来源之一,每天对于脂肪的摄入必须要控制在合理的范围内,过量的摄入脂肪分容易影响人的身体健康,因此从食品安全考虑,必须严格检测食品中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发的脂肪测定仪即可测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。
在使用脂肪测定仪操作时,可根据试剂沸点和环境温度的不同来调节加热温度,加速升温,减少实验时长。
该仪器体积小巧,一次可测定6份样品,适用于实验室检测各种物质的脂肪含量;它采用水浴加热,升温快,加热均匀,可减少实验的危险性;仪器全部采用玻璃磨口接合,密封性能好,能避免试剂、其他泄漏,减少试剂的损耗,增加实验的成功率。
脂肪测定仪是根据索氏抽提原理、用重量测定方法来测定脂肪含量,即在有机溶剂下溶解脂肪,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,称量,计算出脂肪含量,符合国家标准检测要求。该仪器主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成,操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速测定目的。
fqj
