经常重启对笔记本影响好吗
笔记本
3人已加入
经常重启对笔记本影响好吗
光驱多些使用好还是少些使用好啊?
 其实光驱长时间不使用的话,光驱里面的激光头、螺旋电机会慢慢的因为灰尘置使光驱读碟不顺,读较花的光碟也会影响激光头的读碟、识碟能力,刻录机一般没需要的时候我们最好不要经常去刻意使用,刻录光碟的时候激光光头消耗电压比较高,若刻录过程突然断开,激光头较容易损坏。
 请问笔记本Down机之后,理解重启对笔记本有什么影响吗?
 很多时候使用中的电脑突然死机我们只好强行关机或者把电源电池拔掉后马上按开关开机,第一、对硬盘的盘片有一定的影响,正常运行的硬盘都处于高速转动中,若突然间死机硬盘盘片没停止的时候我们再次开机反复的几次,硬盘慢慢的会发出~吱吱~的响,严重的话再次开机不认硬盘等一系列问题出现都是因为不正常开关机造成。第二、主板上的“电容”或“芯片”在死机的时候还存在着电压没完全放完电,这个时候假如我们马上开机,电容会因为电压的增大而出现发热或者长期处于存储电压模式中,久而久之会出现不同的问题,开机显示灯亮屏幕没显示反复3-4次机才可正常启动。
 我是在校学生,带着个笔记本觉得很不安全,请问应该如何防盗?
 最好把笔记本锁在抽屉里面,其次最好配一个笔记本锁,当然,如果你的笔记本里面有重要资料的话,为了防止别人窃密,应该在笔记本中设置密码。
 我住的这个地区电源很不稳定,怎么办呢?
 可以在本本与电源之间增加一个带有过滤功能的“电源保护器”,这里推荐的牌子为:Tripp-Lite,价格方面可以根据自己本本的型号与需要自行选择!通常一个正规的“电源保护器”都会有两个以上的三项插口,并设有接地线与应急保护警告灯,并且在各个部位之间都采用了分离式的设计。电源保护器的出现为本本提供了最佳的保障!这里,要说明一点,不一定要选择国外的牌子,国内也有一些性价比十分优秀的DD,而且价位上也会回降很多!这个要看你自己了!
 请问现在外置鼠标的行情如何?
 市面上的鼠标有很多的牌子,我们最好是选择知名的厂商,比如联想的,罗杰的等等,至于如果连鼠标也要用国外的,那也未免太奢侈了!呵呵,通常联想的在50元~200元之间,是比较划算的!如果选个无线的鼠标,连驱动也免了,在行动上也方便了很多!而且这类产品也是非常时尚的!但时尚与价格是密切相关的,他们大概要在300元以上!总之,鼠标是本篇介绍4大件中选择余地最多的产品!
