一文详解NGAM-2008天然γ射线灰分仪
今日头条
1193人已加入
NGAM-2008天然γ射线灰分仪的概述
NGAM-2008天然γ射线在线灰分仪是我公司引进消化吸收国外同类产品技术,结合我国工业现场的实际情况采用当今先进的天然射线探测技术研制开发的国内新一代在线灰分仪。该灰分仪适用于煤矿井上、井下原煤、洗煤厂进厂煤、电厂入炉煤等场合在各种皮带输送机上的灰分在线监测。
NGAM-2008天然γ射线灰分仪组成
输送机煤流负荷检测装置(电子皮带秤),环境辐射屏蔽体(上、下),γ射线探测器,射线能谱分析处理仪(现场仪表),上位计算机,核数据专用分析软件。
NGAM-2008天然γ射线灰分仪组成如图:
NGAM-2008天然γ射线灰分仪原理
矿物质内部普遍存在极微量的天然放射性元素,而煤炭中的放射性元素主要存在于灰分中,固定碳及挥发分中一般不含有放射性元素。煤炭发射的特征γ粒子通量与煤炭中灰分含量有着特定的数学关系。通过高效率、高灵敏的γ粒子探测器检测特征γ粒子的特征通量,得出总灰分量,结合负荷大小计算出煤灰分。
特征能谱如图:
监测
NGAM-2008天然γ射线灰分仪特点
1、无放射源:没有辐射安全隐患,更安全;简化了管理,不存在与放射源有关的任何管理,运行成本低。
2、实时性强:可测得最短10秒的有效灰分,远优于有源灰分仪的实时性。
3、适应性强:对灰分上限无限制,对煤流量(面密度)无限制,适用于普通皮带机、钢丝带上煤灰分测量。此方面有源灰分仪无法做到。
4、安装简单:模块化设计,安装简便易行。
5、标定工作量少:现场标定工作量只是双能γ射线投射法灰分仪标定工作量的40%。
6、 全范围检测:有源灰分仪是在皮带输送机中间部分几公分宽的小范围采样检测,NGAM-2008为输送机全断面灰分信号、面 密度采样检测,灰分数据更准确、更有代表性。
7、灰分产量一体化:由于是全范围检测,NGAM-2008提供准确的灰分的同时还能提供准确皮带输送机上煤的产量数据。
全功能:引入煤炭水分含量数据,自动运算实时给出煤的发热量指标。
NGAM-TC射线探测器
NGAM-2008天然γ射线灰分仪功能
1、实时灰分测量:10秒、1分钟,10分钟,小时灰分。
2、累积量计量:全范围的负荷检测装置实现准确的累积量计量。
3、报表功能:10秒、1分钟,10分钟,小时灰分报表统计、记录、查询,班产量、日产量报表统计、记录查询。
4、网络功能:上位软件具有网络功能,实现数据网络共享。
5、输入输出接口:1路RS-485通讯接口,1路以太网接口, 1路4-20mA输入、1路4-20mA输出,用于通讯及水分仪接入,大屏显示。
6、特征参数预置:可预置8种煤特征谱线参数。
7、热值功能:预留水分测量接口,结合灰分数据自动计算煤炭热值(发热量)。
参数设置界面如下:
监测
本底测量界面如图:
监测
主界面如图:
监测
NGAM-2008天然γ射线灰分仪技术参数
供电:电压AC127或AC220,50HZ。射线探测器及能谱分析处理仪总功率:50W。
灰分精度(标准偏差):0.5-1.5%
NGAM-2008控制仪表如图:
监测
NGAM-2008天然γ射线灰分仪与有源灰分仪的比较
监测
开封市测控技术有限公司创立于1992年,专业从事核仪器仪表和工业现场测量控制方面及自动化系统的新产品研发、生产及项目设计施工,是国家高新技术企业,双软认证企业,国家科技型中小企业,省科技小巨人备案企业,设有省级工程技术研究中心,公司具有多项专利及软件著作权等自主知识产权。
开封测控自1992年成立至今的二十多年来一直专注于核仪器仪表产品的研发和制造,先后成功开发过核子皮带秤、核子密度计、料位计、双能γ射线灰分仪、天然γ射线灰分仪等核仪表产品和矿用开关智能保护器系列、煤矿电力保护监控系统等产品。
开封测控目前已经开发出:X射线(正极片)面密度在线测量仪、β射线(负极片)面密度在线测量仪、超软X射线(锂电池隔膜)面密度在线测量仪,微斑X/β射线(微小光斑)面密度在线测量仪,五架X/β面密度测量系统,并取得了放射源防护、测量仪扫描架等多项专利。
     责任编辑:tzh
