煤粉转子秤冲刷磨损修复方案
今日头条
1193人已加入
一、菲斯特煤粉转子秤的结构特点
煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。水泥行业中,喂煤系统对烧成段有及其重要的影响。烧成段喂煤量的波动、失控,会导致煤粉不完全燃烧,造成能源浪费,还有可能造成预热器结皮、堵塞, 直接影响窑的运转率和台时产量,最终影响工厂的经济效益。
设备
二、煤粉转子秤冲刷磨损问题分析
煤粉转子秤进料口、出料口、压缩空气入口、壳体等部位作为输入和输出煤粉的主要设备部件,该部位长期受煤粉的冲击冲刷,严重时可造成部件局部穿孔,使设备造成重大损伤并且影响煤粉计量和存在安全隐患。该类问题长期存在于设备使用过程中,而煤粉转子秤一旦出现磨损以后,传统的修复工艺为更换耐磨件或补焊耐磨层,更换费用高昂,企业一般不会采用。堆焊耐磨层费时费力,并且效果较差,难以满足设备的连续运行要求。
三、煤粉转子秤冲刷磨损高效修复方案:
鉴于设备安全连续运行及控制成本之目的,结合菲斯特煤粉秤的过流部位经常出现的冲刷磨损问题,从长远的角度来讲,建议企业针对这种经常性的冲刷磨损故障采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术进行改善。对于企业成本控制、设备安全运行、资源优化等各方面均有积极且巨大的价值和贡献。具体修复方案如下:
1.做好施工前的准备工作,如工具、材料等。同时清理散落在设备周边的煤粉;
2.用打磨工具将磨损部位除表面的氧化层和松动物质,露出金属原色;
3.用无水乙醇清洗修补面;
4.严格按比例调和碳纳米聚合物材料,并充分混合直至颜色均匀无色差;
5.在磨损表面涂抹材料,并将表面刮平。材料固化,修复完成。
设备
       责任编辑:tzh
