笔记本风扇噪音很大怎么办
笔记本
3人已加入
笔记本风扇噪音很大怎么办
教,我的笔记本的风扇噪音很大,怎么办?
 可以尝试一下给风扇加一点“油”——钟表油!首先,我们要取出风扇,注意开壳时不要划伤本子。将取出的风扇用小刀揭开风扇正面的不干胶商标,这样你就可以看到风扇前轴承了,有的风扇里面还有一个橡胶制成的盖子,要撬下来才可以看到轴承。打开轴承的顶盖能看到顶端有个 卡环,可以用一个尖头镊子将卡口分离,然后取下,再逐次的取出金属垫圈,塑料垫圈。至此,我们就可以清楚的看到风扇的风叶了,用手指捏住风叶向外拉出电机风叶连同转子,主角登场,将钟表油分别滴在前后轴承的内外圈之间,注意油要完全浸入轴承内,完成后再重新将轴插回轴承内,依次装上塑料垫圈,金属垫圈,卡环,最后贴上不干胶商标,将风扇完壁归赵。OK,大功告成了!
 救命!键盘进水了怎么办啊?
 键盘进水后应马上把电池和电源短开,以免因水从键盘处渗入主板短路主板芯片。(进入的水量少的话可以自己使用均匀风把键盘吹干后再进行开机测试,水量多的情况下应尽快到当地的专业维修点找工程师为你把键盘的水清理好,检测键盘每个键使用是否正常)
 请教,究竟笔记本电池的寿命一般有多长呢?
 一般正常的电池寿命是充放电300次,那为什么有些电脑使用者的电池没这么长的充放电次数呢!笔记本电脑的电池整体分两种:一、Li-iOn  二、Ni-ion   LI。现在所有的本本都在使用中而且充放电次数完全达到300次,NI在P2旧款本本中使用比较广泛,充放次数一般250次。
 我的电池使用时间特别短,这是怎么回事呢?
 当电池使用时间短的时候很多都是因为电芯老化而造成,这个时候我们可以到当地的维修点进行更换电芯延长电池使用时间和寿命,另一点当电脑的充放电电路有问题的时候,电池是完全不可以充放电,所以当你的电脑电池出现问题的时候最好是到当地维修点让工程师为你检测是否电芯还是主板出的问题。
 笔记本屏幕坏了好贵的啊,请教应该如何保养?
 首先开合屏幕的时候力度不要过大,力度过大有可能伤到液晶屏上的芯片或屏幕与主机的连接口松动,造成间歇性白屏、花屏或者拨动到一定的角度方可显示出等一系列问题出现,屏幕的表面应定期进行清洁,使用眼睛布或柔软布料、屏幕专用清洁济进行屏幕清洁,最重要一点是,小心保护好电脑,不要把电脑放在桌面的边缘,因为人员疏忽、碰撞把电脑甩到地下弄裂屏幕,在人多拥挤地方坐车拥挤应当小心背着电脑,尽量把电脑放在自己的跟前。切记~切记!!
