DVD-ROM
笔记本系统轻松安装与使用教程
常用的笔记本操作系统
通常来说笔记本在出厂的时候厂家都会为笔记本预装Windows系统或者Linux系统。由于Linux系统在国内市场并没有被普及,因此大多数用户会选择为自己的笔记本电脑安装Windows系统,因此我们这里着重介绍一下Windows系统。
Windows操作系统简介
目前使用较为广泛的Windows系统包括Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP等。下面我们就这几种操作系统的特点为大家做一些简介,以帮助用户更好的选择和安装操作系统。
1. Windows 98
Windows 98是微软公司于1998年推出的一款基于个人电脑的操作系统。出了性能上更为强大更为稳定外,这款全新的操作系统和Windows 95想比最大的变化在于它的操作对话框,另外Windows 98在Windows 95的基础上增加了许多与网络有关的新特性。长期以来Windows 98受到大量用户的好评,时至今日依然有人习惯于使用Windows 98。
2. Windows Me
2000年9月14日,微软正式发布Windows Me。事实上较之Windows 98并没有本质上的飞跃,仅仅是做了一些增强而已。Windows Me的全称为Windows Millennium Edition(Windows 千禧版)。较之Windows 98,Windows Me在电脑维护、数字媒体、家庭联网和Internet访问等方面做了诸多改进。具体体现在新的系统维护特性、增强了数字媒体特性、简化的家庭网络组网和宽带访问的支持特性等等。
3. Windows 2000
Windows 2000原名Windows NT 5.0。它将Windows 98和Windows NT 4.0的诸多优秀功能相结合。从一定角度来书,Windows 2000已经超越了Windows NT的原来含义。Windows 2000主要针对商务用户和企业用户,目前这一系列共有四个产品,分别为:Windows 2000 Professional(Windows 2000专业版)、Windows 2000 Server(Windows 2000服务器版)、Windows 2000Advanced Server(Windows 2000高级服务器版)、Windows 2000 Datacenter Server(Windows 2000数据中心服务器版)。Windows 2000系列主要应用于商务用户以及服务器上,其中Windows 2000 Professional是一个商务移动用户比较偏爱的操作系统。
4. Windows Server 2003
Windows Server 2003系列操作系统是在Windows 2000经过考验的可靠性、可伸缩性和可管理性的基础上构建的服务器操作系统的最新版本,它为加强联网应用程序、网络和XML Web服务的功能提供了一个高效的结构平台。
5. Windows XP
Windows XP是Windows 2000的下一个版本,也是时下被应用最为广泛的操作系统。Windows XP基于Windows引擎,是对Windows NT/2000系统内核的更新。XP(eXperience)意为体验。套用微软的说法是:Windows以前的版本中捆绑的是应用软件,但Windows XP则蕴涵了丰富的体验。它提供了诸如数字生活、数码影音、家庭网络以及Internet等众多功能,它使用户体验到良好的用户到用户的数字化生活。
Windows XP共有三个版本:
(1) Windows XP家庭版是作为Windows 98/Me的升级版本设计的,因此它具有和Windows Me相同类型的个人功能。家庭版只支持一个处理器。
(2) Windows XP专业版除了具备家庭版的全部优点外,还增加了更多更强大的功能,它具备卓越的移动支持、更高的安全性、通过使用任何给定的语言可与世界各地的用户通讯交流等特点。另外专业版还内置有对高性能多处理器系统的支持,也就是说它支持两个处理器。
(3) Windows XP 64-Bit Edition是一个专为性能强大的64位计算机设计的操作系统。出了具备专业版的核心功能外,它还拥有最高级别的性能和伸缩性。由于它是基于Internet Itanium处理器系列,因此可以支持更多的内存,从而提高内存的存取速度。是财务和数据、高级数字内容创建、计算机辅助机械设计和分析等的最佳平台。
Windows XP同时支持Windows 98、Windows Me、Windows 2000以及Windows NT4.0多操作系统的升级。
3:介绍笔记本电脑操作系统的安装
笔记本操作系统的安装大体上和台式PC的相同。首先第一步要做的是对硬盘进行格式化和分区,一般笔记本硬盘在出厂的时候都已经做过低级格式化,因为我们要做的仅仅是对硬盘进行分区。
3.1 FDISK的使用
为笔记本硬盘分区有很多办法,最常见的是借助第三方软件,例如DM之类。这些软件拥有操作简单,方便快捷等特点。这里我们介绍一种比较基础的分区方式FDISK
FDISK是一个Windows自带的分区工具,他存在于Windows系统盘的WindowsCommand目录中。虽然FDISK看起来操作繁琐,但只要学会,用户就可以很快熟练掌握并且终身受益。
由于大部分笔记本在出厂的时候BIOS都会按照默认设置为从硬盘启动,因此在使用FDISK以前首先要对笔记本的BIOS进行一些设置。在启动电脑的时候要不停按【Del】键,由此进入BIOS操作界面,在总菜单中选择【Advanced BIOS Features】(高级BIOS功能设置)。将其中的【First Boot Device】(首选启动设备)改为【CD-ROM】(光盘启动),然后按【F10】键退出并保存BIOS。
将Windows 98安装盘放入光驱,重新启动电脑,系统会出现三个对话框选项:第一项表示从光驱启动电脑,这也是我们所需要的;第二项表示从硬盘启动电脑,由于目前硬盘上没有安装任何系统,所以如果选择此项系统将无法正常启动;第三项为浏览帮助文件。这里我们选择第一项从光驱启动电脑,进入DOS界面。
这个时候通常画面会出现命令符输入行“A:>_”输入【FDISK】命令,然后按【Enter】键,将显示FDISK命令提示信息。
此段提示信息的意思为:该磁盘的容量已经超过512MB,为了充分发挥磁盘性能,建议采用FAT32文件系统进行磁盘分区。输入【Y】表示同意,然后再按【Enter】键进入【FDISK】命令的主操作界面。
这里四个选项的意义为:
1. 创建DOS分区或者逻辑驱动器
2. 设置活动分区
3. 删除分区或逻辑分区
4. 显示分区信息
如果要新建分区,则选择【1】再按【Enter】键进入DOS分区或逻辑驱动器界面。
这里三个选项的意义为:
1. 创建主分区
2. 创建扩展分区
3. 创建逻辑分区。
通常对硬盘进行分区应该遵循的顺序是“主分区-扩展分区-逻辑分区”理论上说一个硬盘可以划分多个主分区,但是通常我们只划分一个,主分区之外的硬盘空间就是扩展分区,逻辑分区是对一个扩展分区的再细分划所得的。
首选选择【1】开始创建主分区,系统会提示“是否将整个硬盘空间作为主分区并激活”,由于现在大多数硬盘的容量都比较大,因此不建议大家将硬盘仅划分为一个分区,因此这里要选择【N】于是系统会再次对硬盘进行扫描并提示用户输入主分区大小。这里要注意分区大小是按照MB为单位计算,即1GB=1024MB,用户可以直接输入分区的大小或者输入分区所占硬盘的百分比。操作完成后按【ESC】可以返回上一级界面,继续创建扩展分区。这个时候你会发现FDISK的主菜单上会多出一个选项即第五个选项:5选择要修改的硬盘。扩展分区的创建方式和主分区的创建方式大致相同,这里我们不再做详细介绍。通常主分区为C盘,扩展分区为D盘,当创建完扩展分区后按【ESC】退出时系统会提示没有任何逻辑分区,因此接下来要做的是在扩展分区上建立逻辑分区
一般来说我们会把硬盘分为四个区域,即一个主分区C盘,一个扩展分区D盘,而D盘又被细分为三个块,也就是前面所说的逻辑分区,分别为D盘、E盘、F盘。当所有分区完毕后,重新返回FDISK主菜单,然后选择【2】设置活动分区,只有主分区才可以被设置为活动分区,也就是通常所说的激活主分区。
注意:当硬盘上同时建有主分区和扩展分区的时候,必须激活主分区,硬盘才可以正确引导系统,这一点非常重要,切记。
在所有分区完成之后必须重新启动电脑,以上才会生效。重新启动完进入DOS界面后,还必须对硬盘分区进行逐个格式化,这样这些分区才能被使用。
首先在DOS界面命令输入行输入【A:】按【Enter】,这个时候会在屏幕上看到“A:>_”然后输入【Format c:】(这里不区分大小写)此时系统会提示“询问用户是否格式化”,选择【Y】即可,以此类推对各盘逐个格式化。如果用户使用的引导盘中没有“Format”命令,可以到Windows 98安装盘目录下就将该命令拷贝到引导盘中即可。
如果用户希望对一各已经分区好的硬盘进行重新分区,则首选需要把旧的分区删除,删除分区时所遵循的顺序必须是:删除非DOS分区-删除逻辑分区-删除扩展分区-删除主分区。
FDISK是一个操作起来比较繁琐但安全可靠的分区方式,现在比较流行的第三方软件诸如DM、魔法分区等都是一些十分方面的分区方式。另外还有一种更为简便的方法是首先将系统分为主分区和扩展分区两块,然后在安装完电脑系统后在Windows界面下对硬盘进行操作,此方法虽然简便,但不是很稳定,因此我们不提倡大家采用。
小提示:在Windows XP操作系统的安装盘中,通常会自带一个更为方便的分区工具,在中文版Windows XP中此分区工具采用全中文描述,即便是从未使用过的用户只要根据系统提示也可以很快完成硬盘分区工作。
3.2 Windows 98 系统的安装
虽然Windows 98推出市场已经有7年之久,但是由于它优秀的游戏支持能力以及对于系统性能的低需求,依然被很多人所推崇。现在很多Windows 98的安装盘都做了“傻瓜”处理,去处了许多手动过程而改为自动,使得整个安装流程变的更为简单快捷。
在安装系统以前首先要对硬盘分区格式化,确定要所安装的盘符,预留出足够的空间。另外要准备好安装盘和各种硬件驱动程序,通常在购买笔记本的时候会有一张驱动盘,基本上本本上所有的硬件驱动程序都包含在内了。
小知识:一般一个Windows系统以及诸多常规应用软件所需要的磁盘空间在8G左右,也就是说基本上留出10G的磁盘空间就足够了。
在前面的文章中我们已经说过,需要将硬盘设置成从光驱启动,首先进入BIOS进行设置,然后塞入安装盘,重新启动笔记本,当出现如下图片设备选择菜单时,选择第一项从CD-ROM驱动使其能够访问Windows 98安装盘。
提示:一般现在的Windows 98安装盘都是设置成光盘自启动的,系统会自动运行SETUP安装程序,而较早一些的Windows 98版本则没有此项,这个时候屏幕上就会出现一个光盘盘,用户需要输入【setup】命令才可以执行安装程序。
单击【继续】按钮,系统将会自动完成Windows 98的安装。
在弹出如图所示对话框的时候,选择输入Windows 98的安装目录,完成后单击【下一步】按钮,安装程序将会自动开始检查系统。
在检查完成之后系统会弹出【安装程序选项】对话框以选择要安装的Windows 98类型,通常建议大家选择【典型】
在弹出如图【开始复制文件】对话框之后,系统将会自动将Windows 98安装盘上的系统文件复制到硬盘中,这一过程大约需要20~30分钟左右,受笔记本配置高低的影响。
当文件全部复制完成后,系统会自动重新启动进入Windows 98启动界面,并弹出如图所示的【用户信息】对话框,从中输入用户信息,然后单击【下一步】。
这里弹出的【许可协议】对话框显示了Windows 98操作系统的最终用户许可协议,感兴趣的朋友可以阅读一下,然后选中【接收协议】单击【下一步】。
弹出如图所示【Windows产品密匙】对话框时,需要输入光盘包装上的相关密匙信息,也就是我们通常说所的CD-KEY,输入后单击【下一步】,如果输入CD-KEY正确的话会弹出【启动向导】对话框,单击【完成】即可。
在完成了操作向导中的操作之后,整个Windows 98的安装流程也就完成了大半,接下来系统还将进行硬件的安装,这也是Windows 98整个安装流程的最后一步。
当全部硬件安装完成后,系统会再次重新启动,至此整个安装流程就算告一段落,接下来正式进入Windows 98界面,退弹出如图【欢迎进入Windows 98】的对话框,单击【关闭】。然后就可以对Windows 98系统进行操作了。
Windows 2000系统的安装 一般来说笔记本上安装的Windows 2000系统以Windows 2000 Professional中文版最为普遍,因此这里我们仅对此系统的安装做一些介绍。
首先是在BIOS里设置从光驱启动,然后保存退出,并重新启动电脑。此时安装程序将检测电脑的硬件配置并做相应的处理,当屏幕上出现:“Press any key to boot from CD…”的时候按下任意键,如图所示,有此进入Windows 2000 Professional中文版得安装。 注意:这个“Press any key to boot from CD…”界面出现的时间非常短 因此用户应该及时按下任意键。 在【欢迎使用安装程序】界面共有三个选项,因为是安装Windows 2000 Professional中文版,因此这里选择第一个选项,进入【Windows 2000 许可协议】界面,按【F8】表示同意许可,进入下一级页面。 接下来是【选择硬盘分区】界面,这里可以按【↑】【↓】键来选择所要安装的分区,通常我们会选择C盘,然后按【Enter】键进入【选择格式化磁盘分区文件系统】 小提示:从Windows 2000开始以上的版本都自带有一个磁盘分区工具,用户可以直接在安装程序中对磁盘进行操作,从而省去了FDISK繁琐的步骤。虽然如此,依然有很多卖场中的JS们会在安装系统前用DM对硬盘进行分区。
这里应该选择【用NTFS文件格式化磁盘分区】选项并按【Enter】,此时系统将会出现是否格式化界面,按【F】键继续下一步操作。 完成格式化后系统将开始复制安装时所必须的安装文件到硬盘。在复制完成后,系统将初始化Windows 2000的配置并进行文件复制。完成后会出现【重新启动电脑】的提示界面。 电脑重新启动后会出现Windows 2000 Professional的启动界面。在Windows 2000启动完成后系统将会进入Windows 2000的【安装向导操作】。从这里开始设置大体上和Windows 98相同,用户只要根据系统提示一步一步输入信息并按下一步即可。 小提示:正常启动后,用户就可以对Windows 2000 Professional中文版进行操作了,在使用Windows 2000 Professional中文版之前,系统会弹出如图所示的【开始使用Windows 2000】对话框,在实际使用中,户用可以通过取消【启动时显示该屏幕】复选框来关闭此窗口。 Windows XP的安装 较之Windows 98和Windows 2000,Windows XP的安装更为简单方便,另外Windows XP的安装方式也十分灵活,和前面几个操作系统不同的是,如果用户的电脑上已经有Windows 98系统,可以选择升级安装或全新安装Windows XP而无需卸载原系统。
小知识:升级安装和全新安装的区别在于升级安装会将Windows XP安装在与Windows 98相同的分区中,在Windows 98中以后的大部分程序、数据文件和设置都不需要重新安装,但是Windows 98将不能再重新使用;而全新安装是需要另外一个硬盘分区,即Windows XP被安装在和Windows 98不同的另外一个分区中,Windows XP自动生成多系统启动菜单并完整的保留原有的系统,但是原有Windows 98中的许多应用程序在Windows XP中将不能使用,需要重新安装。 Windows XP的初始安装流程和Windows 2000几乎几近相同,这里我们以Windows XP Professional中文版为例介绍。首先在BIOS中设置从光驱启动,然后放入光盘重新启动电脑,在安装程序自检完电脑硬件配置后,开始从安装光盘中提取必要安装文件,继而屏幕上将会出现【Press any key to boot from CD…】的提示,按下任意键进入Windows XP Professional中文版的安装界面。 当安装程序弹出【网络设置】对话框的时候,选择【典型设置】然后按下【下一步】,进入【工作组或计算机域】对话框。 选中【不,此计算机不在网络上,或者在没有域的网络上】,并在【把此计算机成为下列工作组的一个成员】对话框中输入工作组的名称,然后单击【下一步】。 小提示:安装系统的过程中屏幕会出现抖动现象,这是因为安装程序在检测屏幕,因此用户不必紧张。 此时系统将会完成网络设置,并自动依次进行显示设置、安装『开始』菜单项、注册组件、保存设置等操作。设置保存完毕后系统将会自动重新启动电脑,并进入【欢迎使用Microsoft Windows】画面。
单击【下一步】 在【这台计算机如何连接到Internet?】中单选【数字用户线(DSL)或电缆调制解调器】而后【下一步】。进入【您是使用用户名和密码连接到Internet的吗?】,选中【是,我使用用户名和密码连接】,进入【让我们设置您的Internet帐户】界面。 注意:这里输入用户名后密码可以为空,但是如果输入了密码就必须要妥善保管好,因为用户在使用的过程中将会在登陆系统及修复系统是被要求输入密码。当Windows XP正常启动时是不会提示使用管理员登陆的,但是它在【安全模式】时会出现,事实上【安全模式】只有系统管理员才可以登陆。 在输入完成后单击【下一步】进入【是否激活Windows了吗?】对话框,用户可以根据实际情况选择是否激活。
小知识:产品激活是一项防盗版技术,用来验证软件产品是否有合法的使用许可。在Windows XP的零售版本中包含此技术,它意味着Windows XP Professional中文版源程序被激活后才可以使用,并且可随着软件的升级而升级。 小提示:以上两步在实际操作中也可以选择【跳过】。 在【谁使用这台计算机】输入用户名并选择【下一步】。至此整个Windows XP Professional中文版的安装全部结束。 小提示:在上图中所输入的用户名都有系统管理员权限,而且没有密码,因此建议大家只设置一个,以后可以在【控制面板】中的【用户帐号】里在添加。
4 系统备份和恢复方法 Windows系统是电脑软件中最为重要的部分,它为用户提供了一个操作平台,同时也是用户使用作多的部分之一,它的里面保存着许多的重要资料等,因此对Windows 系统的保护显得尤为重要,本章节主要介绍如何对系统进行备份和恢复。
4.1 Windows 98系统的备份和还原 Windows 98的备份程序在默认情况下是不被安装的,因此在备份Windows 98之前用户必须加载该程序。
1. Windows 98备份程序的安装 在【开始】-【设置】中打开【控制面板】窗口,然后双击打开【添加/删除程序】选项,弹出如图所示的【添加/删除程序 属性】对话框。 切换到【Windows安装组件】选项卡,这个时候安装程序开始自动扫描已经安装的组件,扫面完成后弹出如图所示对话框,选中【系统工具】后单击【详细资料】,会让出如图所示对话框。 选中【备份】按【确定】,同时插入Windows 98安装盘,在弹出的对话框中单击确定。系统开始加载程序,完成后系统自动启动即可。
2. Windows 98系统的备份 首先要要启动备份程序,方法有很多种:一种是在【开始】菜单中打开【运行】,然后输入【msbackup】命令,单击确定即可打开备份程序;另外一种是在【我的电脑】中使用鼠标右键单击任意一个驱动器,在弹出菜单中选择【备份】选项;第三种方法是在右键点击任意驱动器后选择【属性】,然后在弹出对话框中切换到【工具】选项,然后单击【开始备份】按钮;另外还有一种方法是直接单击【开始】-【程序】-【附件】-【系统工具】-【备份】选项启动。 进入备份程序后,首先弹出如图对话框,选中【新建备份作业】,单击【确定】进入【备份向导】窗口。 在此窗口中选中【备份选定的文件,文件夹和驱动器】然后单击【下一步】进入下一级对话框【要备份的数据】,从中选中需要备份的文件夹或者驱动器。然后单击【下一步】。 在接下来的这一菜单中共有两个选项可选,如果用户是首次对相关资料做备份,则应该选择【所有选定的文件】,如果以前做过备份,则选择【新建已更改的文件】,单击【下一步】,这个时候备份向导会自动检测用户所选择的现有文件是否与备份文件中的不一样,如果不一样,将会修改文件,如果一样则不作任何改动。也就是说必须使其与现有文件保持一致。 在单击【下一步】之后会出现【备份至何处】对话框,在此输入所备份文件的路径和文件名,然后点击【下一步】进入【如何备份】对话框。 这里大家可以看到备份向导给出了两个选择,一个是备份检测,一个是备份可压缩。这里我们建议用户全部选中。然后继续【下一步】。在命名【备份作业】的对话框中输入想要保存的文件名,单击【开始】按钮完成此次操作。 小提示:备份时间的长短通常是根据所备份的文件的大小来判定的,即文件越大,备份时间越长,另外笔记本的性能也会在一定程度上影响备份的时间。 在整个准备流程结束后,系统会弹出一个程序进程的窗口以显示程序的运行状况,单击【确定】按钮就可以开始备份工作,在右上角的【报表】按钮单击会出现一个【启动作业报告】的记事本文档,备份完成后系统会弹出一个【操作已完成】的对话框,单击【确定】即可。
3.Windows 98系统的还原 首先启动备份程序,这里和前面的系统备份步骤相同,在【欢迎使用Microsoft Backup!】对话框中选中第三个选项【还原备份文件】,按【确定】进入【还原位置】对话框,这个时候还原向导会询问从何处还原文件,输入之前备份的文件地址,选择【下一步】。 在【选择备份集】中选中文本框中的文件,然后单击【确定】弹出【还原向导】对话框。这里可以选择要从备份文件中还原哪一部分或者是还原哪个驱动器,可以复选。 在单击【下一步】后弹出【还原至何处】对话框,在这里可以选择文件还原的位置
