万用表蜂鸣档能否判断电阻的好坏?
  蜂鸣档一般都标有二极管标志,因其本身是一个电压上限近3V的恒流电源,所以能签别出不同二极管的导通电压.
  早期的数字表恒流输出0.5mA,报警门坎定在0.1V,低于它即视为短路。现在调低至0.05Ⅴ以下,电流也加至1mA。
  比如测量某二极管时,用正负表笔分别搭接到二极管的正负极上,若此时仪表显示632,即可说明这个二极管的正向导通电压632mⅤ约为0.6Ⅴ。如果显示电压接近或等于0Ⅴ,同时蜂鸣器响起,说明这支二极管已击穿,PN结处于短路状态。
  由于这个档位在测到短路时蜂鸣器会响起,表上的红色LED指示灯也不停的闪亮,所以也很适合测试电器是否短路。用它测短路要比电阻档方便得多。不需要看仪表的显示参数,只要听到蜂鸣器发声,即可认定为短路。
  但有一点应该了解清楚,所谓短路并不等于0Ω,有的万用表蜂鸣档在被测电阻低于30多Ω就会发声,也有的是70几Ω。若用它来测电阻只能说明电阻值是否低于这一数值,并不能测到具体阻值更不能判断电阻好坏。因为蜂鸣档显示的只是电压,并非电阻的欧姆数。
责任编辑:YYX
