浅谈纯正弦波逆变器的特点及功能
今日头条
1193人已加入
纯正弦波逆变器的特点:
纯正弦波逆变器的输出波形好,失真度很低,且其输出波形与市电电网的交流电波形基本一致,实际上优良的纯正弦波逆变器提供的交流电比电网的质量更高。纯正弦波逆变器对收音机和通讯设备及精密设备的干扰小,噪声低,负载适应能力强,能满足所有交流负载的应用,而且整机效率较高。
纯正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,不存在电网中的电磁污染,简单来说就是运用范围广,负载能力强,稳定性出色,能提供与平常家用相同的交流电。在满足功率的情况下,几乎能够带动任何种类的电器。
稳定性高:由于本系统具有过压、欠压、过载、过热、短路、反接等完善的保护功能,从而确保了系统的稳定性。
液晶显示:液晶显示蓄电池电压和输出电压以及状态参数。
高效转化:整机逆变效率高,空载损耗低。
数字化智能控制:核心器件采用功能强大的单片机进行控制,使得外围电路结构简单,且控制方式和控制策略灵活强大,从而确保了优异的性能和稳定性。
可选市电切换:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。
纯正弦波逆变器的功能:
逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”后,逆变器即将蓄电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。
自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。 过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。
欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出。此时,前面板液晶显示“欠压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。
过载保护功能: 如果交流输出功率超过额定功率时, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)” , “过载”显示消失。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
短路保护功能:如果交流输出回路发生短路,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”,“过载” 显示消失。如需重新开机,则必须检查确认输出线路正常后,再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。
过热保护功能: 如果机箱内部控制部分的温度过高, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过热” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。在温度恢复到正常值后,恢复逆变输出。
蓄电池反接保护功能:设备具有完善的蓄电池反接保护功能,如蓄电池正负极性接反,机箱内的保险丝将自动熔断,以避免损坏蓄电池和设备。但仍严禁蓄电池反接。
可选市电切换功能:如选择市电切换功能,则在蓄电池欠压或逆变出现故障的状态下,设备可将负载自动切换到市电供电,从而保障了系统的供电稳定性。在逆变正常工作后,又会自动切换到逆变供电。
       责任编辑:tzh
