选择电容器组的开关设备应该遵循什么原则
电容器
230人已加入
  (1)应采用切断电容电流不重燃的断路器。
  (2)断路器的额定电流,至少应为电容器组额定电流的1.43倍(在低压电工上岗证考试的题目当中,应该选择1.3倍)。
  (3)断路器的额定开断电流,应不小于断路器实际开断时间(继电保护动作时间与断路器固有分闸时间之和)内三相短路电流周期分量的有效值。
  (4)断路器额定切合电流峰值,不应小于短路电流最大值,并且不小于电容器组投入时充电涌流的峰值。
  (5)50千乏以下的室内低压电容器组,应选用铁壳开关来控制;50千乏以上的低压电容器组,可根据具体情况,采用自动空气开关或交流接触器来操作。
责任编辑人:CC
