如何看笔记本硬盘型号呢?
硬盘
2人已加入
如何看笔记本硬盘型号呢?
硬盘型号 您好,当拿到一款硬盘,如何看型号和转速呢?
这个很简单。只要看硬盘上的编号就可以看出来,他们的编号是有讲究的,比如我们拿一款4200转的IBMTravelstar硬盘为例,它的编号为IC25N030ATDA04-0,同样这个编号我们也可一从硬盘的贴纸上看到。前面的IC25代表的就是2.5寸笔记本硬盘,如果是35的话当然也就是台机硬盘了。后面的030代表的是硬盘的容量为30G,最后的04 表示的转速为4200转,如果是05的话就是5400的硬盘了。
硬盘型号
您好,我经常会把笔记本拆开来清洁一番,这样有无问题?
定期维护机器是一种良好的习惯,但也要讲究一定的方法,上文所述的问题多半是由于频繁地拆装显卡或是操作不当造成的。因此建议朋友们在安装各类板卡设备时,一定要多加小心,不可用蛮力,理性安装,才能保证设备不会因安装不当而损坏。还有一点要提醒朋友们,除非具有良好的电气知识,否则不要轻易对板卡进行焊接处理,以免造成不必要的损失。
硬盘型号 请问一台笔记本最贵的是哪个部件?
最贵的是笔记本屏幕,约占总成本的40%,因此当液晶屏幕降价了,笔记本的降价也会较为大幅的下降。
硬盘型号 您好,请问如何调节屏幕可以让其尽量省电?
1.调低高度,把亮度调到你认为适合的程度,这样可以省下的电量是相当可观的。2.调低分辩率,在一般的情况下如处理文档、在网上看看新闻等,800*600的分辩率就够了。3.在听音乐和做视频编码等不需要用到屏幕的时候,把屏幕关掉。4.不要设屏幕保护程序。
硬盘型号 请问什么叫做暗屏?
如果开机的时候发现本本的显示屏(TFT)很暗,调对比、光暗NoteBook屏幕还是很暗,看不清楚。那就是屏暗啦。
