登录
如何测试液晶屏幕
电子工程师
2010-01-21
1843
加入交流群
硬盘
2
人已加入
+加入圈子
如何测试液晶屏幕
您好,我想请教一下,如何测试液晶屏幕呢?
一般是使用屏幕测试软件来测试液晶屏幕有无亮点、暗点、坏点。
您好,听说有一种方法可以既不需要安装测试软件,但是又可以测试到屏幕的,请问具体的操作是怎么样的呢?
笔记本电脑一般出厂都预先安装了操作系统,只要有了操作系统就可以直接测试显示屏了。点击“开始”→“运行”,输入“command”(Windows 9X/Me操作系统)或者“cmd”(Windows NT/2000/XP操作系统),这时会打开“命令提示”的窗口,输入“debug”并回车,这时会出现“?”,说明正在运行debug程序,按“Alt+Enter”将窗口最大化,以便于我们进行全屏幕测试,再直接输入“F B800:00 F9F 20 70”,这时全屏会变成白色,“F B800:00 F9F 20 40”全屏红色,“F B800:00 F9F 20 20”全屏绿色,“F B800:00 F9F 20 10”全屏蓝色。为了方便于我们查看,还可以在全屏颜色中加入网格,“F B800:00 F9F C5 07 C4 07”全屏白色网格,“F B800:00 F9F C5 04 C4 04”全屏红色网格,“F B800:00 F9F C5 02 C4 02”全屏绿色网格,“F B800:00 F9F C5 01 C4 01”全屏蓝色网格。“命令提示”的窗口默认颜色为黑色,也为我们提供了便利。
您好,我的电脑现在运行得很慢,而我的内存是128MB的,那么我是否需要升级一下我的内存呢?如果我想玩WindowsXP系统,我需要把内存怎么升级才好呢?
过小的内存会导致系统反复读取硬盘空间作为虚拟内存使用,这样带来的结果不仅仅是使程序运行异常缓慢甚至死机,而且对于可能使用电池的笔记本电脑来说,这样还会无形的增加耗电量,这就是为什么很多用户反映在升级内存后电池时间反而延长了,答案很简单,因为系统读取硬盘作为虚拟内存的次数减少了。如果你需要运行Windows XP系统,那么建议大家将内存至少升级到256M,而384M则是比较理想的大小。如果有对内存有很高要求的需要,比如大型数据库编程处理,3D图形处理,那么建议将内存升级到512M。
我想升级一下我的内存条,需要注意些什么事情呢?
1.尽量选择同一品牌、同一型号的内存,以免出现不同品牌内存之间的兼容性问题。由于笔记本电脑的内存插槽是极其有限的,一般只有一至两条扩展插槽,升级的空间非常有限。为了避免今后内存容量成为影响性能的瓶颈,建议尽量选择单条容量较大的内存。2.内存升级的容量要求应该按照机器的实际需要定,过大的容量造成浪费,过小地增加容量升级效果不明显。3.升级内存时有可能直接接触到印刷电路板(PCB),因此一定要做好防静电工作,避免静电击穿芯片造成损失。
您好,请问现在的笔记本硬盘分寸有哪几种呢?
笔记本硬盘分为2.5英寸和1.8英寸2种,就2.5英寸来说又分为3种厚度,分别为17.5mm、12.5mm、9.5mm。其中17.5mm现在已经退出”历史舞台“,濒临淘汰的12.5mm,只有9.5mm还活跃在市场上,是现在的主流型号。能用12.5mm硬盘的机器必然可以装配9.5mm硬盘。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
液晶屏幕
液晶屏幕
AOI 异常检测及
液晶
线路激光修复方法
2025-05-06
2054
LCD1602 IIc接口
液晶屏幕
使用注意事项
2022-01-14
1074
LCD12864
液晶屏幕
使用说明免费下载
2019-04-30
1236
12864
液晶屏幕
使用说明及程序
2017-04-27
2871
如何动态捕捉设备
液晶屏幕
上数字的变化
2014-04-19
2335
液晶屏幕
要如何保养?
2010-02-11
1648
LCD
液晶屏幕
增亮的秘密(专家解说)
2010-01-23
6828
笔记本
液晶屏幕
保养与维护
2010-01-21
686
液晶屏幕
的工作原理
2010-01-20
8177
MD播放器
液晶屏幕
2009-12-22
1458
数码多能一体机的
液晶屏幕
2009-12-21
770
全部
条评论
发送
登录/注册
