Inte Yonah双核处理器
cpu
20人已加入
Inte Yonah双核处理器
作为Intel首款移动双核处理器,Yonah将采用65nm工艺,内部集成1.51亿个晶体管,前端总线667MHz,这将对改善处理器的散热与降低功耗带来很大帮助,使Yonah在性能、功能上也有了截然不同的变化。跟Dothan相比,Yonah增强了多媒体及浮点运算能力,另外,它还支持Intel最新的虚拟化技术,在针脚上和上代Dothan也有所不同,由Socket 479变成Socket 478,而且不支持上一代芯片组
  Yonah处理器实际上采用了两个“Dothan”处理器内核再加上一个共享的缓存。在双内核处理器当中,每个内核都有独立的HyperTransport总线连接系统请求单元(SRQ)和系统内存,能在一个时钟周期之内处理两倍以上的数据,管理一个以上的线程,这种技术使得整个系统性能有相当大的提高,而整体设计难度和制造成本跟现在相比并高不了多少,同时对于控制耗电和热量也有着非常大的帮助。
  Yonah将有3种版本,为标准电压版(Standard Voltage,简称SV)、低电压版(Low Voltage,简称LV),超低电压版(Ultra Low Voltage),这与Dothan相同。但由于采用了双核心,英特尔对TDP(热量设计功耗)标准做些许增加,标准电压版将为32W,低电压版为15W,相应的Dothan则为27W和15W。尽管电压增高了,但是Napa平台的整体功耗并没有增加,相反比当前的Snoma平台有所下降。这主要是因为在Yonah中使用了名为“Intel Dynamic Power Coordination”的节能省电技术,可对CPU的双核心进行独立的状态控制。Yonah可根据整个系统的要求来完成工作任务,同时尽可能保持最低的工作状态,即根据任务量的大小来选择相应的工作状态,保持工作频率和工作电压同步,从而可使功耗降到更低水平;而在原料上选择了更低功耗的晶体管,还有全新的制造工艺,并引入了其增强深度睡眠技术,使得功耗和发热量方面再进一步得到降低。通过省电技术的不断改进,Intel希望可以在2010年之前使电池的使用时间达到8小时。
  另外,Intel还为Yonah引入了全新的缓存管理机制Smart Cache,它使得两个核心都能对内置的2MB二级缓存进行动态缓存分配机制,也就是说缓存可以根据需要而动态地分配给需要的核心,这样进一步提高了缓存的利用率,大大提高了系统性能。
型号 内核 FSB 主频 前端总线 制程
Yonah Due Core Mobile
T2600 2 2MB 2.16Ghz 667Mhz 65nm
T2500 2 2MB 2.00Ghz 667Mhz 65nm
T2400 2 2MB 1.83Ghz 667Mhz 65nm
T2300 2 2MB 1.66Ghz 667Mhz 65nm
Yonah Single Core Mobile
T1300 1 2MB 1.66Ghz 667Mhz 65nm
LV Yonah Single Core
L2400 2 2MB 1.66Ghz 667Mhz 65nm
L2300 2 2MB 1.50Ghz 667Mhz 65nm
ULV Pentium M
773 1 2MB 1.30Ghz 400Mhz 90nm
