笔记本
如何买到好的笔记本
您好,NB专家,我希望买一个笔记本,相信一分钱一份货,想知道怎么才能买到好的笔记本
首先要了解相关的硬件知识,按照自己的需要与目的,选定“候选”笔记本,通过比较确定你最终的“候选”笔记本(包括配置、价格、保修等等)。当到电脑城购买的时候,在货比三家的前提下才作出初步的购买决定。当然,要检验清楚机器才好最后收货付款。购买之后可以通过长时间的开机测试其质量,如发现问题即理解要求更换或者退货。当然,最好可以找个“行家”陪你去购买。
我想升级给笔记本加条内存,请教如何选购笔记本专用的内存条呢?
首先你最好先确认你的笔记本现在使用的是什么内存,最好和厂家联系一下,问他们你的笔记本的内存是什么牌子什么型号的、还有是否可以自己购买相同牌子型号的内存进行升级,还是要通过厂家购买。再看看你的笔记本是否支持升级(增加)内存。如果可以自己升级,那你就按照你的笔记本的内存买一样(最好一样)的进行升级。当然你也可以买不同牌子的内存进行升级,但强烈不推荐,因为笔记本的内存和台式机的不同,笔记本的内存多为专用内存,很多都是笔记本生产商在内存上产商那里特别订的,笔记本生产商为了保护自己的利益,订制的内存往往与市场上出售的笔记本内存有较大差异(虽然外观尺寸一样),升级内存时如果安装了与本本自身的内存不同的内存,一般都会有兼容性问题出现,一般情况下也可以使用,但一旦出现问题就很严重,甚至会造成其他硬件的损坏。有的情况下刚装上不同的新内存本本就无法使用了。所以别听别人说买个笔记本内存装上就可以了这样的话。一定要和厂家先联系,在他们的知道下升级。否则因为你自己升级造成的损坏厂家是不负责的。
您好,我购买笔记本的时候,并没有带鼠标的,请问笔记本没有鼠标怎么使用?
如果是简单的操作,就不用鼠标,用笔记本自带的触摸板就可以了,如果是玩游戏等复杂的鼠标操作,建议配个鼠标。
您好,笔记本用了以后底部有点温度,可以不等到它冷掉就直接放到包里面吗??
一般说是没有问题!但是需要注意的是你的包包若是用久了,里面就会积有灰尘,把热的机器放进去后又带着走动,机器在逐渐冷却的过程就会把灰尘吸进机器中。久而久之,往往经常放在包里携带的机器要比不放在包里携带的机器脏的多。以,注意包包的干净很重要。当然,把笔记本放到包里面之前必须确定它已经关系了。
我刚买一台笔记本,但是不知如何才能上网?
笔记本本身是有集成网卡或Modem的,你可以有两种方法上网,一个是拔号上网,只要家里有电话,用分线盒分出一条电话线,插在笔记本Modem上,然后拔号上网,另外就是办宽带,会给你一个外置Modem,应该有人上门安装,只要有网卡线连接网卡就可以了
