回顾英特尔与AMD处理器
cpu
20人已加入
回顾英特尔与AMD处理器
最近这些天,小编的很多朋友来咨询笔记本电脑的事情,问了诸如“迅驰1.7”好还是“赛扬1.5”好,“Pentium-M740”好还是“Dothan1.7”好,不过说实话英特尔的产品划分方法让人看的真是乱七八糟一团雾水啊!主频、核心、工艺、数字一不小心就给蒙了。最近台式机处理器又加上双核心和64架构,CPU的命名变成了数字加字母的方式了。笔记本的处理器我看也快了要改了,你说要是真不了解不晕还等什么?
    笔记本电脑的处理器有很多种,Pentum4以前的产品在这里就不说了,除了那些对历史感兴趣和比较怀旧的人,一般看了也是没有太大的帮助。Intel的产品最初是非常好划分的,高档的是奔腾系列产品、低挡的是赛扬系列产品,一般情况下,相同主频的都有奔腾和赛扬处理器想对应。至于CPU的性能,只需要看主频和核心的标号就能简单的区分出来。AMD在移动处理器上刚刚起步,所以产品分类相对容易多了。
    下面我们就详细的说说各种型号和核心的处理器的详细参数。给想了解笔记本处理器的朋友一个参考,如果有出错的地方,还需您的指教。
Mobile Pentium4-M
    Mobile Pentium 4-M处理器是指基于0.13微米铜互联工艺Northwood核心的Pentium 4处理器,首批推出的包括1.7GHz、1.6GHz的型号目前最高2.60Ghz,核心集成5,500万晶体管,采用MicroFCPGA封装(mPGA478)。
    同样采用NetBurst架构,运行于400MHz前端总线,核心集成512KB二级缓存,支援增强型SpeedStep、Deeper Sleep休眠模式,工作电压1.3V,1.7GHz版本在使用SpeedStep节能模式后工作频率降为1.2GHz(1.2V),平均功耗降低到2W以下。
    尽管应用了一系列节能技术但由于工作频率较高,所以Mobile Pentium 4处理器仍然只适用于全尺寸笔记本电脑,因为Intel的研发团队在设计该处理器的时候就是本着效能优先的原则,所以Mobile Pentium 4-M不会象Pentium III-M那样推出低电压及超低电压的版本。
    Mobile Pentium 4-M的配套芯片组为基于BROOKDALE架构的845MP,可以把它看做是桌面版845D的低功耗移动版本,同样采用FCBGA封装,支持DDR266规范(最大容量1GB),无整合图形核心,支援外接AGP 4X显示芯片,搭配ICH3南桥芯片,支持6 x USB1.1接口,Ultra ATA/100,整合100Base-TX网卡,对应ACPI 2.0规范。
Mobile Pentium4
    Mobile Pentium 4 同样采用了名为“NetBurst”的微架构, 采用0.13μm规格的半导体技术制造。NetBurst的特征就是具有533MHz的前端总线、20级超级流水线“Hyper Pipelined Technology”、缓冲译码后指令的“Execution Trace Cache”、可使处理器的算术逻辑单元(ALU)以CPU内核工作频率的2倍速度运行的“Rapid Execution Engine”,以及增加了144个指令的“Streaming SIMD Extensions 2(SSE2)”,具有512K字节的Onchip二级缓存。
    融入了旨在降低耗电量的“Enhanced SpeedStep”技术,能在AC电源时的“Maximum Performance Mode”和电池运行时的“Battery Optimized Mode”两种模式之间自动切换。据说在“Deeper Sleep Alert State”下,可将电源电压控制在1V,消耗电力控制在0.5W。
    对应的芯片组主要是852系列,包括852GME、852PM、852GM,支持533 / 400MHz前端总线,支持超线程技术,支持DDR 333 / 266,独立AGP 4×显示核心。针对高端客户,852GME与852PM还支持ECC校验技术。另外简化版的852GM不支持超线程技术,前端总线也是400MHz,不支持独立显示核心,与852GME一样集成Intel图形核心。
130纳米制程Pentium M
    由以色列小组专门设计的新型移动CPU,目前公布有以下主频:1.6GHz, 1.5GHz, 1.4GHz, 1.3GHz,低电压1.1GHz,超低电压900MHz。为了在低主频得到高效能,Banias作出了优化,使每个时钟所能执行的指令数目更多,并通过高级分支预测来降低错误预测率。
    另外最突出的改进就L2高速缓存增至1MB(P3-M和P4-M都只有512KB),估计Banias数目高达7700万的晶体管大部分就用在这上。此外还有一系列与减少功耗有关的设计:增强型Speedstep技术是必不可少的了,拥有多个供电电压和计算频率,从而使性能可以更好地满足应用需求;智能供电分布可将系统电量集中分布到处理器需要的地方,并关闭空闲的应用;移动电压定位(MVP IV)技术可根据处理器活动动态降低电压,从而支持更低的散热设计功率和更小巧的外形设计;
    经优化功率的400MHz系统总线;Micro-ops fusion微操作指令融合技术,在存在多个可同时执行的指令的情况下,将这些指令合成为一个指令,以提高性能与电力使用效率。专用的堆栈管理器,使用记录内部运行情况的专用硬件,处理器可无中断执行程序。
    Banias所对应的芯片组为855系列,855芯片组由北桥芯片855和南桥芯片ICH4-M组成,北桥芯片分为不带内置显卡的855PM(代号Odem)和带内置显卡的855GM(代号Montara-GM),支持高达2GB的DDR 266/200内存,AGP 4X,USB 2.0,两组ATA-100、AC97音效及Modem。其中855GM为三维及显示引擎优化Internal Clock Gating,它可以在需要时才进行三维显示引擎供电,从而降低芯片组的功率。
90纳米制程Pentium M
    作为全新的PentiumM处理器:Dothan处理器在Banias的基础上引入了较为成熟的NetBurst构架中的诸多特点,并增加了Enhanced Data Prefecher(高级数据预取)和Enhanced Register Data Retrieval(高级记录数据重获)两项新技术。
    同Banias内核产品相比,Dothan处理器主要有三个方面的变化。首先生产工艺从0.13微米提升到了全新的90纳米,可制造出更小更快的晶体管,因此Dothan处理器在比Banias增加了一倍Cache的情况下,体积和耗电基本保持不变。其次Dothan采用了新的“应变硅”材料技术。据Intel测试,应变硅中的电子流动速度比当前的其他硅材料的电子快很多,使Dothan的主频得到了较大提升,目前最高已达到了2.13G。
    此外Dothan二级缓存提升到2MB,在保持能耗大致相同的情况下,相对于原先的同频Banias Pentium-M处理器性能提升了20%左右。Dothan CPU从多方面来达到节能降耗的目的,其二级缓存采用了8路联合的运行模式,而每路又被分割成为4个功耗区域,由于在处理器工作过程中同一时间只能使用其中的一个功耗区域,所以在专用的堆栈管理技术控制下关闭当前不能被使用到的功耗区域,从而大大降低了二级缓存的功耗。
    除此之外,Dothan CPU支持新的Enhanced SpeedStep节能技术,这一技术完全由处理器的电压调整机制来完成,而与芯片组关系不大。在这些模式间切换的操作,全部是自动的,完全根据处理器当时的负荷,这样就会使能耗情况得到精确的控制,达到更加节能的目的。
Mobile Celeron M
    Celeron M是Pentium M处理器的低价版,采用与两代Pentium M一样的核心,分别采用0.13微米工艺制造和90纳米制造工艺,Celeron M的设计也会降低耗电量--这是无线网络笔记型计算机的重要考率因素,但还是会比Pentium M略逊一筹,Celeron M不会内含英特尔的SpeedStep技术。
    Celeron-M处理器只采用400MHZ FSB,集成512K/1M L2 Cache,支持高级移动电源管理,同时兼容Intel i852PM, i852GM, i852GME, i852GMV, i855PM, i855GM,i855GME i915GM i910GML 等芯片组。
    所推出的处理器分别为1.2GHz至1.6GHz的Celeron M,以及超低电压版的900/800MHz芯片。1.2GHz及1.3GHz的处理器的工作电压为1.356伏特,功耗为24.5瓦。800MHz的工作电压则为1.004伏特,功耗为7瓦。
Athlon XP-M
    Athlon XP-M处理器采用了台式处理器版本的Thoroughbred核心,移动式 AMD Athlon XP-M 处理器可与 AMD 的 Socket A 结构兼容。
    还配备先进的 266MHz AMD Athlon 前端总线。电压移动式 AMD Athlon XP-M 处理器采用更小巧的 μPGA 封装,适用于外型特别轻巧纤薄的设计。
    移动式AMD Athlon XP-M 处理器采用 AMD 的 0.13 微米铜导线工艺技术制造,同时包括两项AMD的重要技术:QuantiSpeed技术和PowerNow!技术。QuantiSpeed是为了实现更高的处理器应用性能,而设计出的处理器性能提升架构。它通过一个较为平衡的方式去实现处理器性能的提升:一方面提升每一个时钟周期的工作量,另一方面提高处理器的时钟频率。这样就可以使处理器不仅可以以更高的频率运行,而且还可以在每个周期执行更多的指令。
    QuantiSpeed架构每次可发出九个指令,能够确保应用程序指令通过多条信道传送到核心内进行处理,让处理器可以在一个时钟周期内完成更多工作。PowerNow!技术类似于Intel的SpeedStep技术设计,是一种将软硬件结合的电源优化管理技术。这种技术可以让处理器在不同频率和不同电压下工作。PowerNow!技术下的工作模式分为三种:自动模式、高性能模式、省电模式。
AMD Turion 64
    Mobile Athlon 64位处理器是业界第一款移动64位处理器,采用了多种全新的处理器技术。包括超级传输技术(HyperTransport), 同时内置内存控制器。
    HyperTransport技术和设计灵活的高速系统总线,既可消除或缓解输入输出的瓶颈,又可提高带宽以及减少延迟时间,能明显提升系统的整体性能。另外,在AMD的64位体系中,北桥芯片也成为了“历史名词”,Mobile Athlon 64位处理器内置内存控制器,使处理器直接与存储器相连,大幅降低存储器延迟时间。
    基于AMD 64位技术的移动型AMD Turion(TM)64位CPU是专门针对移动性能要求较高的商务人士设计,低功耗能有效延长电池寿命,良好的兼容性,高性能以及高安全性将为商务人士提供强有力的保障。
    所谓Turion就是从Tour变化出来的新词,有短程旅行的意思,在使用Turion 64这个名字之前,在AMD的计划中,这款处理器的研发代号是“Lancaster”,采用了90纳米SOI制程,内置1M全速L2和单通道内存控制器,采用与Socket 754 Athlon 64相同的封装。和桌面版的Athlon 64相比,采用了低电压设计,以实现35W以下的TDP。并且在Windows(R) XP Service Pack 2的系统环境下,能够使用CPU防病毒功能。
    AMD64位移动版处理器是基于AMD64位处理器开发出来的,是当今世上唯一的64位处理器,目前主要应用于AMD架构的笔记本电脑上。AMD Mobile Athlon 64处理器目前有五个版本,它们分别是:
Mobile Athlon 64 2700+/核心电压1.2V/最大功耗35W
Mobile Athlon 64 2800+/核心电压1.2V/最大功耗35W
Mobile Athlon 64 2800+/核心电压1.4V/最大功耗62W
Mobile Athlon 64 3000+/核心电压1.4V/最大功耗62W
Mobile Athlon 64 3200+/核心电压1.4V/最大功耗62W
总结:AMD还是Intel
    Mobile AMD Athlon 64处理器虽然是一款64位的处理器,但它可以向下兼容目前大多数32位的软件。由此看来,Mobile AMD Athlon 64处理器的性能确实不错,不过,它也有不少令人遗憾之处。
    首先,它的功率较大,以至发热量也较大,耗电量也大。例如,Mobile Athlon 64 2700+的主频为1.60G,虽然是低电压版本,但其功率也在35W左右,其它以上版本的功率更是高达62W,而同为1.60G全美达90纳米Efficeon处理器的功率只有7W,英特尔Dothan处理器1.70G的只有21W,相比之下,Mobile AMD Athlon 64处理器的功率过高。而功率高必然会带来更高的发热量,同时会缩短笔记本电池持续性使用时间。
    其次,目前支持64位的软件还很少,64位显得华而不实。我们知道,64位的处理器需要用64位的软件才能真正体现出64位的优势,但现在绝大多数软件都是32位的,微软64位Windows操作系统却迟迟不见推出,64位软件何时出现乃至普及离现在还遥遥无期。
    在32位操作系统下,与英特尔Dothan处理器相比,并不见得明显胜出。英特尔Dothan处理器目前主频可达2.0G,相当于P4 3.2G的性能,采用了0.09微米工艺制造,拥有高达2M的二级缓存;而Mobile AMD Athlon 64虽然标称最高达3200+,但其主频其实为2.80G,二级缓存为1M,采用的是0.13微米工艺制造,如果同在32位操作系统下运行,其性能并不见得会比英特尔Dothan处理器强多少。
    但是对于选什么这个问题,其实也没有什么标准答案,关键在于要全面了解产品的属性,根据您的需求选择一款最适合您的产品。我们所做得介绍也是出于此目的,为您的选购做一个参考。
